Мультифид Golden Interstar M 3/201 53гр.56гр.60гр.
view
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 11:07    Заголовок сообщения: Мультифид Golden Interstar M 3/201 53гр.56гр.60гр. Ответить с цитатой
Прилагаемая инструкция: (Супрал-0.9) Настройка комплекса производится на спутник Bonum 1 at 56.0°E (средний конвертер), дополнительная настройка оставшихся двух конверторов на два спутника Express AM 22 at 53.0°E (правый конвертер), Intelsat 904 at 60.0°E (левый конвертер) не требуется.
На 53гр. и 56гр. настроился легко, а 60гр. так и не добился. Может кто-нибудь даст совет?
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где мы живем? Какие каналы на 60Е контролируем?
view
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Самаре. На ту же антенну с одним конвертером принимал 60гр. все каналы. Поставил м-фид - 60гр. не вижу вообще сигнала.
iks
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой мультифид работает прекрасно в Башкирии , попробуй на
60гр сначала 11520 V 12000 3\4 ЭТО САМЫЙ сильный сигнал, вообще при настройке на 56гр ,-53 и60 начинают принимать сразу же , если покупал на СПУТНИК ТВ , то данное изделие проходит при сборке 100% проверку, при проверке на HUMAX FOX 53гр-60%
56гр-55% 60гр-35% на NURLANe-11155H 5926 3\4
КАкой используете рессивер? и еще важная деталь,- луч сигнала
падает на конвертор 60гр со стороны конв 53гр - поэтому посмотри
не перекрыта ли эта ЗОНА чем либо,-карнизом, деревом и т.д и попробу без десика,ноя думаю так и делаешь
view
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер Humax-5200, мультифид купил в фирме Спутник-ТВ, тарелка СТВ-0.9. Ранее на неё принимал только Intelsat 904 60гр, самый мощный сигнал сейчас на канале NikaTV 11093V (после перехода на другой транспондер - 70%). На Bonum-1 56гр. сигнал тоже хороший (на отдельный конвертер - 80%). Настройку мультифида осуществлял на 53гр. уровни хорошие до 80%, но на 56гр самый высокий уровень сигнала 22% (объясняю это тем, что конвертер боковой и к тому же установлен на мультифиде с линейной поляризацией, а не круговой). Если отстроить на 60гр, то естественно могу потерять 56гр и снизятся уровни на 53гр.
Примечание: картинка начинает сыпатся на данном ресивере при уровне ниже 18%.
rolex
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже прикупил такой мультифид, привезли из Самары, но , у нас покрытие 56Е не вытягивает в 23 регионе Very Happy . На днях тоже буду тестить...
Vu+ Duo, Vu+ Uno
iks
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TO VIEW!!! настраивай только строго на 56гр этот конвертор в центре и в нем стоит пластина -,добейся 50-55% и все перетыкай кабель на 53гр
и проверяй нанем будет 55-60% это более чем достаточно в любую погоду, дальше на 60гр эта голова не точеная и на NURLANE ,будет
30-35% это тоже очень хорошо!! не в коем случае нельзя трогать конверторы!!!! они настроены до миллиметров! все манипуляции нужно проводить только тарелкой и не надо тебе такой бешеный сигнал на 53гр! ты гасишь все остальное! инет работает через делитель который ставиться между конвертором 53гр и десиком,- сигнала 35-40%
тоже вполне достаточно, вообщем надо делать золотую середину, ну а если трогал конвертора Sad мы находимся рядом практически и эти мультифиды работают без проблем расстояние между нами 300км- я севернее, есл и трогал конвертора то лучше поменяй ничего страшного
фирма восстановит настройки -УСПЕХОВ Smile
