Прием LM1
alek20
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 18:28    Заголовок сообщения: Прием LM1 Ответить с цитатой
Кто знает прошу подскажите какую головку нужно взять для приема каналов со спутника LM! точнее с какой поляризацией (круговой или линейной), и возможно ли смотреть не легально кодированные канала Viasat. Заранее спасибо
Анатарт
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С линейной поляризацией.
alek20
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в разделе настройка LNB какую частоту выставлять?
Energie
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальная, либо нижняя 9750, верхняя 10600.
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 4:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не много дополню к выше сказанному
LMI- работает во втором поддиапазоне 11,7-12,7 , поэтому кроме универсального может подойти конвертор работающий в этой полосе частот и обычно указываются частоты гетеродина в паспорте те и надо выставлять в настройках LBN
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему лучше ставить универсал, т.к. хрен знает что еще там пустят, а потом к тарель лезть?
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
Беспорно, на все случаи, лично приобретаю только универсал
korsar_69
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть Viasat вряд ли получится так как он кодирован Videoguard.
А эта кодировка как известно еще не сломана.
Что ни делается, все к лучшему!
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я принимаю на лопух 90см. с универсальной бошкой, все собрано на поворотке, правда в нашей зоне в дождь и снег сигнала на половине трансподеров нет. надо ставить 120 см.Виасатов пока не смотрю Sad
alek20
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает как можно решить проблему приема с одного и того же спутника сразу двух диапазонов С и Ку?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на третью страницу: Совмещение С - КУ диапазонов, далее разберёшся.
FLEX
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 15:09    Заголовок сообщения: LMI Ответить с цитатой
Кто нибудь смотрит с этого спутника каналы без проблемм в снег и дождь?Какой размер тазика?Живу в Пензе,поставил оффсетку 1м с конвертером Oscar 0.7db,чуть что сыпятся пакеты с DTV Viasat.Читал что спутник старый и даже большой тазик на него не панацея.
Ranger
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 16:20    Заголовок сообщения: Re: LMI Ответить с цитатой
Я смотрю на 0,9 метра Супрал. Голова ГолденИнтнрстар GI-201(рекомендую) . Проблем в снег нет вообще. DTV можно сказать, что стабильно себя ведет. Крайне редко в очень сильный дождь начинает слегка подсыпаться. Тюнер Хумакс-5300.
Кабель из дешевых-35 метров.
У Вас очень шумный конвертер. Возможно проблемы как раз в нем.
Рекомендации:
1. покрути голову влево-вправо контролируя при этом уровень сигнала.
2. Заменить конвертер(мне реально помогло). На Стронге 0,5 db было заметно хуже.
3. Точнее подстроить тарелку(это скорее всего уже не раз опробовано). Убедиться, что тарелка правильно собрана.
С пожеланием удачи.
Анатолий.
1,2 м супрал - 13Е(36Е-мультифид).
0,9 м супрал- 75Е(планирую поставить на пробу мультифид на 80Е) .
Пермская область(58 сш/57 вд).
Каждому по тазику
jaroslav
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2аркадий a 80 ili 90 gradusov ne proboval poimat?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 КУ В нашем регионе и на 800 ловим а 80 тарель 1.80 нужна а 75
как Аркадий писал на 800 смотрим но и то Илюзион и ДТВ сыпится в
ясную погоду ну а в пасмурную и говорить нечего хотя я на 1.20
прямофокусную терпимо Rolling Eyes
Sigitas
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2005 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2400*2700 и нефакт что в хороший дождь
небудет подсыпаться
Ку диапазон непридсказуем
