"Кинули" антенну на ель.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 19:58    Заголовок сообщения: "Кинули" антенну на ель. Ответить с цитатой
На днях увидел такое "чудесное" размещение антенны. Как вам это нравится? Ближе подойти не смог. Взял бинокль и увидел, что вместо нормальной "головы" установлена плоская коробка (антенна), какие ставят для приёма инета, но эфирного. Понятно, что при значительном удалении, видимо захотели его усилить при помощи "линзы". Я понимаю, что мачту такой высоты ставить проблематично. Но будет ли нормальным такое размещение, ведь даже при ветре 3-4м/с видно, как верхушка ели довольно сильно вихляет из стороны в сторону. Или, может это не так критично? Но, если у самой приемной антенны диаграмма направленности может быть и широкой, то у офсетки она значительно уже и, соответственно, главную роль в этом положении играет как раз она. Что скажете?
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна я так понял около 0,6 - 0,9?
Частота "эфирного интернета", или скорее всего точки доступа типа D-Link - 2.4 ГГц.
Диаграмма направленности на такой частоте этой антенны будет достаточно широкой 12-15 градусов, видимо этого достаточно для устойчивой связи даже при раскачивающейся ёлке.
С уважением Алтухов Василий
sergo
Надо было ставить на азимутальную подвеску, тогда и порывы ветра не страшны - всегда можно довернуть
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне другое интересно.
Как они ее устанавливали????
Телевышку подгоняли??
Или как белки - по веткам???
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захочешь жить по человечески и не так извернешься Smile
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, наверно как белки.
Так она смотрится с вершины другого дерева. Это уже я, как белка прыгал, пытался антеннку "отловить".
То: Василий
Да, антенна не менее 80см. Присобачили её не на само дерево, а к какой-то арматурине, похожей на тонкий-тонкий, буквально листовой швеллер, а его хомутами к дереву. Антенна не далеко от меня, так что буду теперь наблюдать. Если что, сообщу. Smile
sergey55555
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2005 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и охота тебе было по елям как белка скакать Smile Smile Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger ICQ Number
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2005 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Охота хуже неволи". Wink
