nik159
Добавлено: Вт Май 17, 2005 20:03 Заголовок сообщения: У кого на сколько градусов поворачивает мотор антенну? |
| У меня поворочивает от Amosa 4°w до 53.0°E Express AM 22 в сумме получается на 57° . На сколько еще можно потянуться на восток без риска запороть мотор? И вобще до чего стоит тянуться? |
Добавлено: Вт Май 17, 2005 20:18 Заголовок сообщения: Re: У кого на сколько градусов поворачивает мотор антенну? |
| nik159 писал(а): | | У меня поворочивает от Amosa 4°w до 53.0°E Express AM 22 в сумме получается на 57° . На сколько еще можно потянуться на восток без риска запороть мотор? И вобще до чего стоит тянуться? |
Какой мотор? Мотоподвес? У нас в Минске мотоподвесы ставят от 30W (Хиспасат) до 90Е (Ямал). С полярными подвесками сложнее. Тут уже где-то писали, что супраловскую полярку надо болгаркой доработать, тогда тоже полная орбита будет. А так у меня супраловская полярка с 12-ти дюймовым актуатором сейчас поворачивается от 53Е до 15W. Сейчас тёплая погода установится, попробую помудохаться, чтобы 60Е доставало - проблема в том, что актуатор в стенку хвостом упираться будет если его ещё немного назад отодвинуть. Ну чё нибудь придумаю. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sich
Добавлено: Вт Май 17, 2005 21:13 Заголовок сообщения: |
У меня от 7гр до 96.5 гр  |
Аттила
Добавлено: Вт Май 17, 2005 21:34 Заголовок сообщения: |
| 90E-15W Digipower2100, Budapest |
аркадий
Добавлено: Вт Май 17, 2005 22:08 Заголовок сообщения: |
| У меня с офсеткой 90см. крутит от30w до 90Е мотор Strong. |
Добавлено: Вт Май 17, 2005 22:23 Заголовок сообщения: \ |
| А я выпилил балкон 14 лет назад , и теперь 96 Е С , KU -90Е->30W. C в центре , КU справа . Мотор EHOSTAAR . 2 мультифида восточный и западный и 4 рессивера и т.д.... |
Eternity
Добавлено: Вт Май 17, 2005 22:57 Заголовок сообщения: Моторы бывают разные... |
| nik159 писал(а): | | У меня поворочивает от Amosa 4°w до 53.0°E Express AM 22 в сумме получается на 57°. | Так это ж если по долготе считать... это не реальный угол.
| Цитата: | | На сколько еще можно потянуться на восток без риска запороть мотор? И вобще до чего стоит тянуться? |
Так это ж от конструкции полярки зависит! Или мотоподвеса. Что там у тебя?
У меня Супрал 1,2 стандартная. После неудачного втаркивания актуатора 10" в 220V (не я воткнул...) встал вопрос о его замене. По сему решил заодно доработать подвеску. Было: 20W...75E. Купил 12" актуатор. Переделал маленькую деталюшку (в нижней части оси которая крепит подзеркальник). Стало: 35W...92E. Неплохо. Актуатор стоит с восточной стороны. Ни во что не упирается. Позиции западнее Амоса болтаются (т.е. точность наведения актуатора значительно меньше). Чем западнее - тем сильнее. Не напрягает. Есть фотки. Если надо кому - пишите.
P.S. делаю самодельную подвеску для 2 метровой полярки. По планам "вытянуть" 150 градусов на актуаторе 24" БЕЗ мертвых точек и переклиниваний. В подвеске _2_ параллельных оси и 2 рычага . Аналогов НЕТ! _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
