Георгий
Добавлено: Вт Май 17, 2005 22:55 Заголовок сообщения: КАКОЙ АКТУАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ТАРЕЛКА GIBERTINI OФСЕТ 1.65 НА 1.55 КАКОЙ АКТУАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЧТОБЫ БРАТЬ ВСЕ СПУТНИКИ ОТ 30* ДО 96*. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ.  |
Eternity
Добавлено: Ср Май 18, 2005 8:53 Заголовок сообщения: Re: КАКОЙ АКТУАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ |
| Георгий писал(а): | | ТАРЕЛКА GIBERTINI OФСЕТ 1.65 НА 1.55 КАКОЙ АКТУАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЧТОБЫ БРАТЬ ВСЕ СПУТНИКИ ОТ 30* ДО 96* | А конструкция подвески это сделать позволит??? А то разные товарищи могут понаписать, что мол бери 36" (то бишь, чем длиннее - тем лучше) и все пучком будет. Ты это сначала выясни. А реально вариантов 2: 12" или 18" (24" это для бОльшего размера зеркала). _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
ivanych
Добавлено: Ср Май 18, 2005 13:30 Заголовок сообщения: |
Не покупай актюатор! - купи supermount e.g. Super Power Jack или Super Jaeger (что тоже самое),
Живу на 19Е. У меня такая же тарелка + полярный подвес (всё оригинальное) и 18" актюатор Super Jack. Его длинны совершенно хватает, но! -
При повороте вправо перед самым 30W полярная монтировка с телескопическим мотором проходит "мёртвую точку" и парабола "переворачивается" вправо. Поэтому сейчас размышляю о мультефиде поскольку стоит один конвертор с пластиной на НТВ+ а та подавляет линейную поляризацию.
Влево кручу только до 60Е - панельный дом мешает. Так что на этой стороне "мёртвую точку " не знаю.
Полярная подвеска вправо крутить бы позволила, влево - не знаю. Но если купишь supermount так она тебе будет не нужна.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=21719#21719 _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
Последний раз редактировалось: ivanych (Ср Май 18, 2005 13:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 18, 2005 13:41 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): | Не покупай актюатор! - купи supermount e.g. Super Power Jack или Super Jaeger (что тоже самое),
Полярная подвеска вправо крутить бы позволила, влево - не знаю. Но если купишь supermount так она тебе будет не нужна. |
Не знаю как где, а у нас в Минске мотоподвес ставят с антеннами максимум 90 см. На 1,20 раньше пробовали, но были случаи, когда отрывало антенну сильным ветром - мотоподвес не выдерживал. Именно поэтому я для 1,20 полярку с актуатором себе и поставил (я ещё и высоко живу). А тут человек про 1,60 спрашивает. Так что. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ivanych
Добавлено: Ср Май 18, 2005 13:52 Заголовок сообщения: |
Я не говорю о "моторчике". Я говорю о МОТОРЕ.  _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
Sater
Добавлено: Ср Май 18, 2005 13:59 Заголовок сообщения: |
Про супермаунты для больших зеркал и говорить нечего, сломает ветром в первый же год. 1,20 - это предел, да и то с натяжкой.
А чтобы не заваливалась полярка, надо или не игнорировать аппаратные лимиты, или дорабатывать конструкцию (понижать точку крепления на зеркале и увеличивать плечо в точке опоры).
Если поискать в галереях (может и у Альяно), то можно найти фото и обсуждение.
А то, что SM-1224(EL) - до 2,4м, так я сильно сомневаюсь. |
ivanych
Добавлено: Ср Май 18, 2005 14:30 Заголовок сообщения: |
Сомневаться - это твоё право, но я полагаюсь не на гадание с кофейной гущи а на следующее (IMHO):
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3195
| Roman28 писал(а): | | Собершенно согласен с Иванычем-лучше всего вам приобрести Supermount Jaeger SMR-1224EL +позиционер типа Superjack EZ2000 =всё вместе стоит примерно 380евро= приобретите, советую и это оградит вас от головной боли с точной настройкой полярки,уж поверте мне-у самого 5й год стоит Supermount Jaeger SMO36-EL модель помощнее на мою 3-х метровую антену-у нас в Финляндии тоже зимы с метелями и морозами ниже 20и но ниразу не поломалось ничего. Советую также приобретите коротор с Ку и Ц головами-их можно по-дещёвке купить через еВау. |
Георгий
Добавлено: Ср Май 18, 2005 14:52 Заголовок сообщения: |
хотябы чтобы до ХИСПАСАТА доходила и до ЯМАЛА 30* и 90*[/b] |
Sater
Добавлено: Ср Май 18, 2005 14:53 Заголовок сообщения: |
| Я тоже доверяю этому сообщению, но он не случайно пишет "Supermount Jaeger SMO36-EL модель помощнее ", при этом отрицательных примеров и мнений , к сожалению, больше. |
ivanych
Добавлено: Ср Май 18, 2005 14:55 Заголовок сообщения: |
Но ведь у него и парабола-то трёхметровая а тут gibertitni 1,5м.
Георгий.
Вы прочитали что я писал? Достаточно 18". Но по своему конструкционному решению, даже если бы Вы были в центральной точке - не может полярная подвеска Gibertini крутитьса ( +- ) 63 градусов. Актуатор здесь просто не подходит. Не поможет и 36".
Нужен H-H motor. _________________ 49°3´23.927" с.ш.
Sater
Добавлено: Ср Май 18, 2005 20:27 Заголовок сообщения: |
Полностью присоединяюсь к тому, что ты сказал Георгию в части актуатора.
По поводу мотора должен добавить следующее.
Конструкция Supermount такова, что при большом диаметре соотношения рычагов неизбежно приводят к предельным нагрузкам, ты это понимаешь не хуже меня. И запаса прочности тоже нет. Но если марки стали соответствуют требуемым, все допуски не выходят за допустимые пределы, сборка квалифицированная и техконтроль не на бумаге, то и работать изделие будет как в Финляндии (или в Словакии). А теперь представь, что у нас сейчас сплошь и рядом вместо латуни и бронзы - китайский силумин, а сталь меняют на ... В общем, китайские (и не только) подделки на каждом шагу. А что говорить о тех, кто граничит с поднебесной?
Поэтому, исходя из реалий, и не рекомендую предельные режимы.
А частные случаи - по обстоятельствам. |
sergey55555
Добавлено: Ср Май 18, 2005 22:37 Заголовок сообщения: |
у меня стоит 160см Парабола
полярка актуатор 18 дюймов
смотрю от 7W до 96E |
Георгий
Добавлено: Ср Май 18, 2005 22:38 Заголовок сообщения: |
| И ВСЁТАКИ ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ???? С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ. |
Георгий
Добавлено: Ср Май 18, 2005 22:44 Заголовок сообщения: |
| И ВСЁТАКИ ЖЕ ЛУЧШЕ???? С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ.хотябы чтобы до ХИСПАСАТА доходила и до ЯМАЛА 30* и 90* |
ivanych
Добавлено: Чт Май 19, 2005 9:04 Заголовок сообщения: |
Sater.
Согласен с тобой по части сопромата. Надо брать мотор с "запасом".
Георгий.
Не знаю ваше местоположение (24Е - ?). В этом случае забудьте про 30W с полярной подвеской Gibertini и актуатором. Влево не знаю - это тоже поворот на 66 градусов. _________________ 49°3´23.927" с.ш.
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Май 19, 2005 11:10 Заголовок сообщения: Re: КАКОЙ АКТУАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ |
| Георгий писал(а): | ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ТАРЕЛКА GIBERTINI OФСЕТ 1.65 НА 1.55 КАКОЙ АКТУАТОР ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЧТОБЫ БРАТЬ ВСЕ СПУТНИКИ ОТ 30* ДО 96*. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ.  | Когда конструкция подвески не позволяет антенну поворачивать на более широкий сектор обзора, можно доработать и самому увеличить угол. Предлагаются разные варианты. Я в своё время сделал такое небольшое смещение крепления актуатора. Сектор стал более 120*. (фотки не совсем удачные, сляпал из того что было в архиве, думаю, что разобраться можно).
Roman28
Добавлено: Чт Май 19, 2005 17:34 Заголовок сообщения: |
Ребят,смотрю мой пост написанный ещё зимой вспомнили- я тут сбегал во двор быстренько сфоткал мобилкой свою KTI прикреплённую к Supermount Jaeger SMO36-EL. Здесь ужасный ветер,особенно осенью и весной-кругом озеро,всё открыто и еслиб не сетка (американцы молодцы,качество отменное-зимой снегу по пояс, но уже 5 тый год ни вмятинки)то при таких ветрах у меняб давно всё б улетело. А так стоит уже сколько лет-только вот актуатор я поменял осенью-заказывал почтой и в каждый раз ломают мне при перевозке пластмассовый "колпак" от мотора-я его треснутого обернул целофаном но влага конденсат всё-равно проела все провода. Заказал 2ой и таже проблема- привезли треснутый...
PS:Блин а как картинки к сообщению присобачить?[/img] |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Май 19, 2005 17:49 Заголовок сообщения: |
| Roman28 писал(а): |
PS:Блин а как картинки к сообщению присобачить?[/img] | Зайди в ссылки для новичков, там найдёшь. |
Roman28
Добавлено: Чт Май 19, 2005 18:22 Заголовок сообщения: |
Roman28
Добавлено: Чт Май 19, 2005 18:24 Заголовок сообщения: |
