Приём более 4х спутников.
view
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 5:49    Заголовок сообщения: Приём более 4х спутников. Ответить с цитатой
Принимал 4 спутника через переключатель DiSegC 4х1, сейчас настроился на 5й спутник. Подскажите, как скоммутировать 5 спутников с наименьшими потерями уровней сигналов и возможностью управления с пульта. Пробовал применить сплиттер LVS 2P - не получилось. Тюнер Humax - 5200. Спутники: 13гр. 36гр. 53гр. 56гр. 60гр.
Eternity
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 8:59    Заголовок сообщения: Re: Приём более 4х спутников. Ответить с цитатой
36E и 56E используют один поддиапазон - верхний. Их можно коммутировать, например, свитчем 22 кГц 2в1. А можно и 12В свитч. Humax не поддерживает ToneBurst свитчи.
P.S. а 36E - это Sesat или W4? (я подразумеваю что все таки W4)
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 11:40    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
На этом сайте всё есть. С помощю поисковика и времени (полчасика) все варианты найдёте.
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь дайсик 1*10, и подключай хоть еще пять бошек.Работает безо всяких потерь кроме материальных (30 евро)
Eternity
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю! Сам имею такой.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиентам ставил по 8 головок все и я доволен Laughing
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 18:40    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
А, если нет такого.? Почитайте ,пожалуйста богатый материал стоит в этом сайте.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 21:45    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Зачем изобретать ещё раз колесо неспеши а поищи
Sigitas
valby69
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнер Humax-5200 подключено 7 головок при помоши 2-ух DISEQ,
и 12V переключателя на радиорынке Митино он стоит 15$ .
В итоге имеем 4W+5W+5E+13E+19E+53E+60E.
Удачи!
PILIGREM
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает как подключить Дримбокс на 8 спутников у него нет выхода 12в и в установках нет положения переключателя?
Eternity
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написали же, что КАСКАДНО. Поставь "Нестандартная конфигурация", там все и будет Smile. По Дриму ищи на конфе Allrussian.info - инфы выше крыши.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - можно сделать реле-компаратор и разделить один или каждый вход дисека на два конвертера по поляризации - каждый из конвертеров будет в этом случае работать в одной (по выбору, причем любой) поляризации - на многих спутниках это можно сделать без ущерба для количества принимаемых каналов, а на некоторых - можно пожертвовать каналами в одной из поляризаций.
В итоге можно осуществлять прием до 8-ми спутников через стандартный дисек 4х1, без реле 0/12В у кого нет в ресивере этой опции. Конечно, для 8-ми спутников более простым и надежным будет покупка свича 8х1 или 10х1, работающих по протоколу 1.2.
Схема, варианты конструкции и обсуждение здесь
http://forum.sat.net.ua/index.php/topic,13887.90.html
и здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=653
itu
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILIGREM
Я для Дбокса-2 делал на PIC микроконтролере переключатель, который выдает 12В при обращении к 5, 6, 7 или 8 LNB. Работает на Энигме. На Дримбоксе наверное тоже будет. Так что если есть желание и умение паять, могу рассказать подробнее.
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых если подключить 12В свич и поставивить два дайсика по четыре входа, то мы получим восемь спутников. Кроме этого можно скомутировать 22кГц если есть кубенд, то получим 12 спутников. Exclamation
(RTVI, Триколор, НТВ+)
