Поляризаторы
LORIK
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 20:12    Заголовок сообщения: Поляризаторы Ответить с цитатой
Извините за то, что забыл сообщить данные о приёмной антенне: прямофокусная, Д-165 см., стоит три конвертора : два в Ку-диапазоне ( под линейную и круговую поляризацию) ,и один в С-диа
пазоне с поляризационной пластиной.
Наверное ,после всего прочитанного здесь, прийдётся лезть на крышу и снимать конвертор под круговую поляризацию и обратно ставить пластину в конвертор с линейной поляризацией. При этом буду полностью перенастраивать антенну. О результатах обязательно сообщу в этой теме сайта.
Спасибо всем за помощь и участие вобсуждении данной темы. Very Happy Very Happy Very Happy
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2004 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём-с! А настраивать-то раньше приходилось? Если нет, то сначала внимательно разберись во всём, а уж затем дерзай. Если еще не "сорвал" антенну с места и не изменил уже имеющиеся регулировки, то сначала закерни положение стакана и опоры, а также отметь расстояние на регулировочных болтах наклона полярной оси и угла склонения. Это необходимо для того, чтобы в случае полной расстройки антенны из-за не умелых на первых порах действий, имелась бы возможность вернуться к исходному положению. На рисунки в книжке Левченко можешь не смотреть, по ранее вышеперечисленным причинам. К сведению. Существует два способа настройки. Классический, с использованием тени от Солнца возникающей в истинный полдень, для ориентации пол. плоскости антенны. Точно сориентировав эту плоскость с линией север-юг, приступаешь к собственно настройке антенны используя сигналы от трёх спутников: западный, центральный и восточный. Об этом можно почитать в интернете. Существует другой способ, как мне кажется более точный и весьма оригинальный. О нём сообщений вряд ли найдёшь. Описывать второй способ сейчас нет резона, так как уже есть готовая статья с подробным описанием и разъяснением. Если мне удастся поместить её на одном из сайтов с гарантией авторских прав, то дам ссылку. Ну, а пока используй "классический". Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2004 11:40    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Для ориентировки у каждого должнен быть "свой" южный спутник.
