Тюнер показывает только одну поляризацию
Doniyor
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 15:18    Заголовок сообщения: Тюнер показывает только одну поляризацию Ответить с цитатой
Есть два тюнера в разных комнатах, головки твин на 13 и 56.
На одном все показывает на другом показывает только вертикальную поляризацию если переключаю на пакеты с горизонтальной поляризацией пишеь нет сигнала. Помогите в чем проблема сдох дисик или головка
allexxa
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовал менять тюнеры местами? Они подключены к разным антеннам?
Aleksei
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело в дайсеках. Проверено неоднократно! Поставь качественные дайсеки и все проблемы. Дешёвые работают по одному, а в паре - начинают парить нам мозги!
Waldemar
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайзики нужны обязательно HI ISO (Высокой изоляции) Тогда будет нормально работать
Дело мастера - добиться!
