lok12388
Добавлено: Ср Май 18, 2005 16:34 Заголовок сообщения: Rtvi |
Как можно смотреть этот пакет?
Тюнер Open-box x-600 |
hash
Добавлено: Ср Май 18, 2005 17:23 Заголовок сообщения: Re: Rtvi |
| lok12388 писал(а): | Как можно смотреть этот пакет?
Тюнер Open-box x-600 | надо зарядить мозги |
lok12388
Добавлено: Ср Май 18, 2005 18:48 Заголовок сообщения: |
| Как именно????????? |
igor123
Добавлено: Ср Май 18, 2005 20:37 Заголовок сообщения: |
какие мозги??? забудь - нет пока никаких для этого мозгов
Смотреть можешь, если есть картоприёмник в системе Viaccess или CI слот, тогда нужен модуль, поддерживающий Viaccess2.
Смотреть можешь c OPOS картой или оригиналкой, поковыряйся в форумах, эта тема ВЕЗДЕ обсуждается и только ленивый ждёт ответа на тарелочке....где купить карту и как прошить: смотри на форумах |
Добавлено: Чт Май 19, 2005 18:22 Заголовок сообщения: |
| igor123 писал(а): | | CI слот, тогда нужен модуль, поддерживающий Viaccess2. |
А Вы сами видели именно модуль Viaccess2? Такого ешё не делали, также не делали модулов Mediaguard2, Nagravision2. |
panorama
Добавлено: Чт Май 19, 2005 21:59 Заголовок сообщения: ку |
| И всеже правильней сказать поддерживающий.К Примеру ASTON-1.3 без проблем работал в SECA1 и с проблемами в так называемом MEDIAGUARD2.Обновлению модуль не подлежит. |
igor123
Добавлено: Пт Май 20, 2005 0:02 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | igor123 писал(а): | | CI слот, тогда нужен модуль, поддерживающий Viaccess2. |
для сильно умных как ты (из окопа) могу добавить кодировку Viaccess 2, модулей много из которых можно выбрать |
igor123
Добавлено: Пт Май 20, 2005 0:08 Заголовок сообщения: |
и вообще с такими говнюками как ты пропадает желание кому-либо, что-либо отвечать. ты обсыра*шь мои ответы во второй раз, это твоё хобби?? Если я не правильно сформулировал ответ, ты можешь его поправить, а не хохмить. хохмачь ля |
Добавлено: Пт Май 20, 2005 6:31 Заголовок сообщения: |
Что здесь спорить, если нет в мире модулов Viaccess1 и Viaccess2. Есть только модул Viaccess.
Это к сведению для "мало умных", как ты!
У вас там кто-то всё-таки смотрит оффициально НТВ+ тоже? Так после смены карт,
Вы все свои тюнера (Humax FA-FOX итд.) поменяли тоже? Мне например свой Samsung DSR9500 менять не пришлось! |
mag
Добавлено: Пт Май 20, 2005 7:25 Заголовок сообщения: |
[quote="tigekala"]Что здесь спорить, если нет в мире модулов Viaccess1 и Viaccess2.
А где ты прочитал,что он пишет про модуль Viaccess 2? Он пишет,что модуль должен поддерживать кодировку Viaccess 2.А если ты дуб дубом и не можешь прочитать правильно,а хочешь показать себя всезнайкой,то что ты хочешь этим докозать? Игорек,не обращай внимания на на умников  |
Добавлено: Пт Май 20, 2005 9:04 Заголовок сообщения: |
| igor123 писал(а): | какие мозги??? забудь - нет пока никаких для этого мозгов
Ну чего спорите, да к тому же, ещё и ругаетесь? Картоприёмник в какой системе? Правильно, Viaccess. Или модуль, поддерживающий Viaccess2. Неправильно, т. к. ВСЕ модули, которые поддерживали Viaccess будут работать с картами Viaccess 2,3,4.... Читайте побольше, про всё ведь напИсано: нет такой системы 1, 2 или 3, есть карты, которые имеют внутри другой алгоритм. А системы Viaccess, Irdeto, Mediaguard -это стандарты, и модули, если они сертифицированы под таковые, безусловно будут поддерживать ВСЕ новые карты. Хотите примерчик? Пожалуйста, вспомните историю с красным модулем Viaccess, как плохо работали в ней оригинальные карты, пока производитель не сделал апдейт на 484 версию. Стал бы он это делать, если бы не сертификат  |
Добавлено: Пт Май 20, 2005 18:34 Заголовок сообщения: |
| igor123 писал(а): | | смотреть можешь, если есть картоприёмник в системе Viaccess или CI слот, тогда нужен модуль, поддерживающий Viaccess2. | ЧТО ЗА VIACCESS2? СИСТЕМА??? ОН ЗДЕСЬ НЕ ОДНИМ СЛОВОМ НЕ ПИШЕТ ПРО КАРТЫ!!! Это для "mag".
| mag писал(а): | | Он пишет,что модуль должен поддерживать кодировку Viaccess 2. | К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ ТАКОЙ КОДИРОВКИ! Тоже для тебя!
| mag писал(а): | А если ты дуб дубом и не можешь прочитать правильно, а хочешь показать себя всезнайкой, то что ты хочешь этим докозать? | ТВОИ СЛОВА ОТЛИЧНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ ТЕБЯ! | Parol писал(а): | Читайте побольше, про всё ведь напИсано: нет такой системы 1, 2 или 3, есть карты, которые имеют внутри другой алгоритм. А системы Viaccess, Irdeto, Mediaguard -это стандарты, и модули, если они сертифицированы под таковые, безусловно будут поддерживать ВСЕ новые карты.  |
Всё, что требовалось доказать!  |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Май 20, 2005 23:14 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | igor123 писал(а): | | смотреть можешь, если есть картоприёмник в системе Viaccess или CI слот, тогда нужен модуль, поддерживающий Viaccess2. | ЧТО ЗА VIACCESS2? СИСТЕМА??? ОН ЗДЕСЬ НЕ ОДНИМ СЛОВОМ НЕ ПИШЕТ ПРО КАРТЫ!!! Это для "mag".
tigekala ну ты мля с любой ситуации сухим с воды вылезешь
Добавлено: Пт Май 20, 2005 23:22 Заголовок сообщения: |
| PAVLODAR писал(а): | | tigekala ну ты мля с любой ситуации сухим с воды вылезешь. | Это как понять- или ??? Немножко зная тебя, наверное . |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Май 20, 2005 23:36 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | PAVLODAR писал(а): | | tigekala ну ты мля с любой ситуации сухим с воды вылезешь. | Это как понять- или ??? Немножко зная тебя, наверное . |
Кстати не по теме
Самый последний Дрим,про который ты спрашивал,оказался последним дерь****ом А сколько копеек стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не советую брать,предыдущий намного лучше  _________________
Последний раз редактировалось: PAVLODAR (Сб Май 21, 2005 0:04), всего редактировалось 1 раз |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Май 21, 2005 0:03 Заголовок сообщения: |
| igor123 писал(а): | | tigekala писал(а): | | igor123 писал(а): | | CI слот, тогда нужен модуль, поддерживающий Viaccess2. |
Игорёк относись к *критике* нормально и посмейся немного над собой если увидел что неправ,и над *критиком*,если заметил что он не прав и жить легче будет
Просто делай для себя выводы и ВСЁ _________________
igor123
Добавлено: Сб Май 21, 2005 0:07 Заголовок сообщения: |
как скажешь  |
Добавлено: Сб Май 21, 2005 0:13 Заголовок сообщения: |
| PAVLODAR писал(а): | Кстати не по теме
Не советую брать,предыдущий намного лучше  |
Это ты про Dreambox 7085? Уже забыли, сейчас в очереди Reelbox PVR1100, на нём HDTV обещают!
Смотри: http://www.reel-multimedia.com/de/endkunde/intro.html |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Май 21, 2005 0:25 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | PAVLODAR писал(а): | Кстати не по теме
Про него,про него
Представляешь сколько людей его уже купило и сколько ещё купит????
Вот лаханутся,жалко просто,такие бабки,а толку  _________________
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Май 21, 2005 0:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сейчас в очереди Reelbox PVR1100, на нём HDTV обещают! |
У меня стоит SkyStar2**** в компе за 50 Евреев и всё тоже самое есть
Если бы они стоили 50-80 Евро(Reelbox PVR1100) им тогда б цены не было (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 699 Euro.)
Кстати с каких это ты пор по немецким сайтам лазить стал???  _________________
