Maxx_
Добавлено: Чт Май 19, 2005 8:30 Заголовок сообщения: Глупый вопрос... |
Настроили HotBird практически на каждом канале уровень сигнала был 68% и каналов было и открытых и закрытых куча >700 точно. Оборудование не самое дорогое ресивер Strong 4450, тарелка точно не помню 90 см (минимально достаточная), конвертор соответственно тоже простенький. Отдельный разговор про кабель так получилось, что кабеля 35 метров не самый дешевый, но и не самый дорогой. Постепенно замечал, что уровень сигнала падает, а некоторые каналы перестали показывать. Сейчас же (спустя 1 месяц с момента установки) просканировал все пакеты и нашел только 256 каналов. Причем точно помню, какие раньше показывали, пытаюсь вписать их вручную, на что ресивер говорит «нет сигнала», но я уверен, что раньше показывали, и настраиваю я все правильно… Вопросы вот какие:
1. Оборудование дерьмовенькое, это понятно, но раньше показывали каналы на этом оборудовании, из-за чего могло все ухудшится.
2. Поменять конвертор и поставить с большим коэффициентом усиления, что бы компенсировать затухания в кабеле, но какой выбрать и точно ли это поможет.
3. Может тарелку плохо закрепили, и порывами ветра ее немного сдвинуло.
Поменять кабель хорошо было бы, но так не хочется…, хотелось бы оставить это на крайний случай. Я не специалист, поэтому извините, если спрашиваю очевидные вещи, буду благодарен за «разжеванные» ответы. Спасибо. |
Eternity
Добавлено: Чт Май 19, 2005 8:59 Заголовок сообщения: |
1. Длина кабеля не большая. Люди и по 70 метров ставят. Проблема скорее всего не в нем.
| Цитата: | | Поменять конвертор и поставить с большим коэффициентом усиления |
2. Конвертор, скорее всего тоже. Не надо этого делать. Это не поможет. Усиление важно на оооооочень длинном кабеле.
3. Тюнер, хоть и не крутой, но такого не должно быть точно.
4. А вот тарелку может и свернуло. Тогда такое может произойти. Тогда должны остаться только самые сильные транспондеры. _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
AEV
Добавлено: Чт Май 19, 2005 9:10 Заголовок сообщения: |
| Случайно по направлению на спутник нет ли деревьев которые месяц назад были без листвы? В дополнение к вышесказанному. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Май 19, 2005 9:23 Заголовок сообщения: Re: Глупый вопрос... |
| Maxx_ писал(а): | | Настроили HotBird практически на каждом канале уровень сигнала был 68% и каналов было и открытых и закрытых куча >700 точно. Оборудование не самое дорогое ресивер Strong 4450, тарелка точно не помню 90 см (минимально достаточная), конвертор соответственно тоже простенький. Отдельный разговор про кабель так получилось, что кабеля 35 метров не самый дешевый, но и не самый дорогой. Постепенно замечал, что уровень сигнала падает, а некоторые каналы перестали показывать. Сейчас же (спустя 1 месяц с момента установки) просканировал все пакеты и нашел только 256 каналов. Причем точно помню, какие раньше показывали, пытаюсь вписать их вручную, на что ресивер говорит «нет сигнала», но я уверен, что раньше показывали, и настраиваю я все правильно… | Ещё каналы имеют свойство пропадать по причине их отключения или изменения технических параметров, что бывает довольно часто. Необходимо следить за новостями. |
Sater
Добавлено: Чт Май 19, 2005 9:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Постепенно замечал, что уровень сигнала падает, а некоторые каналы перестали показывать. Сейчас же (спустя 1 месяц с момента установки) просканировал все пакеты и нашел только 256 каналов. |
Установщики могли и не знать, что весной на деревьях просыпаются почки . |
Maxx_
Добавлено: Чт Май 19, 2005 11:51 Заголовок сообщения: |
| Да я тоже про деревья подумал, на только нет их на крыше то... Ну я так понимаю, что самая вероятная причина, это смещение самой тарелки, ну что же, буду опять звонить этим "установщикам антен". Спасибо за ответы. |
RUSS
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 62 Откуда: Norway Kristiansand (58°10'N 8°00'E)
Добавлено: Чт Май 19, 2005 13:06 Заголовок сообщения: Glypi vopros |
| Voobsete eto pravelno podmetili o listve kotoraæ rosla. Skaree vsego tebe nado tarel peremestit , postavit verx,i podstroit tarel. drygix prisin net. |
Добавлено: Чт Май 19, 2005 13:39 Заголовок сообщения: / |
| Поверьте все соединения. После установки небрежно заделанные концы кабеля тоже дают такой эффект. |
Жермунай
Добавлено: Чт Май 19, 2005 16:06 Заголовок сообщения: |
| У меня как-то был похожий случай: пропало куча каналов и тоже надпись "Нет сигнала". Оказалось что навернулся верхний диапазон (с 11700 по 12750) частот на конвертере. В этом случае - меняй конвертер. |
Добавлено: Чт Май 19, 2005 20:51 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | | У меня как-то был похожий случай: пропало куча каналов и тоже надпись "Нет сигнала". Оказалось что навернулся верхний диапазон (с 11700 по 12750) частот на конвертере. В этом случае - меняй конвертер. |
Согласен но если устанавливали установщики и они довали горантию
то конечно их вызовай их  _________________ Sigitas
Efimmm
Добавлено: Пт Май 20, 2005 3:36 Заголовок сообщения: |
А мож он у тебя только FTA нашел? _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
