Помогите с kenwood dtf2
Rostik
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2005 15:49    Заголовок сообщения: Помогите с kenwood dtf2 Ответить с цитатой
Обясните, как с пульта вводить параметры канала? Немогу разобраться с меню. Помогите, пожалуста.
aleksej1
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2005 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С введением параметров не получится так как этот тюнер наотрез отказывается искать каналы.Тебе нужно залить список каналов с помощью компьютера!
allexxa
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу данного аппарата советую просмотреть вот эту ссылку, там как раз обсуждается ДТФ-2
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотр полной версии : Pioneer
http://viaccessfree.com/archive/index.php/f-32.html
схема распайки COM-кабеля на шаринг.
Можно использовать кабель пятой категории для сети там 8 проводов. Схема 1-1,2-2,3-3....8-8 девятый можно не задействовать работает без него...
Провода на прием/передачу (2 и 3) должны быть из разных пар, тогда и на 50 м будет без проблем работать.
http://viaccessfree.com/archive/index.php/t-11521.html
схема LPT кабеля --
схема COM кабеля --
Programowanie: MEDIASAT/GOLDBOX CANAL+
http://laki.dvhk.pl/faqs_tunery_mediasat.htm
