Scientific Atlanta D9223
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 11:18    Заголовок сообщения: Scientific Atlanta D9223 Ответить с цитатой
Подскажите можно-ли смотреть FTA каналы.
И может есть где нибудь инструкция по настройке.
Года три назад получалось настраивать FTA, может тюнер
был с другим ПО.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На D9225 и D9850 смотрел. При настройке нужно знать Network ID. Некоторые есть в заводских установках, но далеко не все.
Поищи что надо здесь http://www.scientificatlanta.com/products/customers/index.htm
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 13:27    Заголовок сообщения: Re: Scientific Atlanta D9223 Ответить с цитатой
был с другим ПО.
в меню переведи приемник в режим Non Power Vu, после чего настраивай как обычный ресивер.
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню нет такого пункта. Может это на более поздних версиях.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то в меню D9225 и D9850 такой опции я не нахожу.
sky star
скинь мне мыло
я пришлю доки
мне Глеб Высотский давал
я два скентифика так из пике выводил Wink
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg@amg.md
Заранее благодарен!!!
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выслал Wink
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2005 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за реальную помощь. Всё работает.
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получается настроится на верхний диапазон Ку.
Может есть какие нибудь особенности у Scientific Atlanta.
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое что приходит в голову
я всегда стараюсь работать по ПЧ тобишь L
гет - частота= L
что за конвентор я незнаю
и думаю что надо 22
и есть фишка с
тумблером питания сзади ресивера!
пробовали напругу переключать?
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы включить 22кГц в D9850 надо в Presets Menu-LO_Select выбрать LO2(22kHz on).
Как включать 22кГц в D9225 - не нашел.
Первый - январь 2003г., второй - июль 1997.
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тумблер имеет три положения 13/19V, OFF , 19V вроде этот тумблер не имеет отношение к переключению поддиапазонов. По ПЧ попытался настроится, тоже не получается.
Тон 22 кГц где включается не могу понять???
И вопрос Ku Bund Switch какое значение должен иметь???
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощениия за беспокойство. Когда эксперементировал с ПЧ не ту антенну подключил. Сейчас всё работает.
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот
а вы говорили Laughing
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарисуй порядок твоих действий Wink
а то я с трудом разумею как можно шнурки перепутать Exclamation
антенн на посту стоит порядком и не разу непутался
Wink Wink
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в кабинете их всего два. Просто на одной антенне стоит универсальный конвертор а на другой простой. Когда эксперементировал забыл поменять кабели. Самое главное что работает. За это вам большое спасибо!!
Domovoj
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнер 9225.
При настройке открытых каналов одни каналы он прописывает и держит дальше при выходе из меню(при вводе Network ID), а на других сбрасывает захват.
Помогите советом
Fachmann
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 16:12    Заголовок сообщения: Re: Scientific Atlanta D9223 Ответить с цитатой
был с другим ПО.
Hump прав, только он не уточнил, что нужно войти в так называемое служебное меню. Оно вызывается последовательным нажатием кнопок
MENU USER NEXT YES
В мануале, к сожалению, об этом ничего не написано.
zapsha
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2005 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня очередная проблема, не могу настроить на частоту выше 12,650 ГГц по ПЧ даёт ограничение на 2,050 ГГц, есть ли решение ??
