PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Июн 12, 2004 12:34 Заголовок сообщения: Вопрос Спецам |
| При настройке АМОСА на 4 головку,сдвинул тарель немного на Запад, обьясните пожайлуста,почему теперь на 2 голову ловлю 2 спутника HOTBIRD 1-5(13"E) - EUTELSAT W4(36"E)-.Сигналы по обоим спутникам отличные. |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Июн 12, 2004 13:20 Заголовок сообщения: |
Ты уверен в том, что ты принимаешь именно W4 с 36ВД ?
У меня получилось смультифидить 13ВД и 36ВД но уж очень разлазится фокус, от того с проблемами.
А на сколько я знаю, что W4 на Германию почти не светит, то и вопрос от этого. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2004 10:00 Заголовок сообщения: |
| PAVLODAR писал(а): | | Ivan. В том что именно W4 с 36ВД уверен,по крейней мере Samsung это показывает,может он и глючит ,не знаю.Ivan,вы же знаете что я не профи,как это проверить что именно W4 с 36ВД ?А то Avsat снова дезинформатором обзовёт. | У меня похожее было, и я обьяснил это отражением сигнала от конверторов назад (зеркальное) ,с этим явлением мы всречаемся при настройке и поиске сигналов ,например, при наличии двух конвертеров С и КU на прямофокусных антеннах.На некоторых "пораженных" (долготах ) мультифид получается с помехами от мощных , рядом стоящих спутников.Может это и не так, и не надо бояться высказывать свои мысли . Я тут недавно погорячился и спасибо -Ivan-у . Удачи. |
rssnet
Добавлено: Пн Июн 14, 2004 10:34 Заголовок сообщения: |
тебе ресивер показывает, что принимает
или ты видишь программы, которые только с этих спутников передаются? |
Добавлено: Пн Июн 14, 2004 11:02 Заголовок сообщения: |
Дело в том что параметры на разных спутниках очень часто совпадают.И сейчас скорее всего с Hot Bird и W4 У тебя тоже самое.Как и в Прочем в прошлый раз с Nilesat.Это можно легко проверить.Например ты просканировал каналы с какой нибудь частоты со спутника W4(Как ты это считаешь)Не поленись посмотри на Lyngsat есть ли там эти каналы.А потом на такой же частоте проверь на Hot Bird.Удачи. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Июн 14, 2004 12:01 Заголовок сообщения: |
Ребята, всё намного проще! Вспомните, почти во всех ресиверах есть в
разделе МЕНЮ-НАСТРОЙКА-УСТАНОВКА LNB(или что-то в этом роде)
пунктик, где можно для разных, занесенных в память ресивера спутников, назначить порт DiSEqC 1.2.3 или 4. Вот если я теперь, скажем, для Eutelsat W4, назначу порт 2 и просканирую автоматом, то ресивер и найдёт кучу каналов со спутника, на который смотрит головка, подключенная к порту 2. Так и рождаются "сенсации" о ловле всяких Панамсатов в далёкой тундре.
На самом деле, на какие спутники вы нацелили ваши головки, те вы и ловите(извините за каламбур ), как бы вы не изголялись!
@PAVLODAR
Самсунг имеет раздел в МЕНЮ, где можно присвоить порт любому спутнику из списка. Вот если взять и всем, кроме Астры, Хотберда,
Сириуса и Амоса, порт DiSEqC выключить, а потом, при правильно настроенной антенне, взять и просканировать ЛЮБОЙ спутник, кроме
этих четырёх, как ты думаешь, что получится? Правильно, все они у тебя поймают ТОЛЬКО АСТРУ ! Вот и весь ответ. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2004 12:56 Заголовок сообщения: . |
| Ну если с этой стороны подойти , тогда , конечно , и так может быть. |
Добавлено: Вт Июн 15, 2004 0:58 Заголовок сообщения: |
Пример:Sirius 5E,Украинский пакет(Новый Канал,Энтер Фильм,Интер,Энтер,Тет,ТРК Украина)11766Н; 27500; 3/4 ,а теперь сравни:Nilesat 7W,Египедский пакет,11766H; 27500; 3/4. http://www.lyngsat.com/nile.html Вот тебе объяснениe откуда в прошлый раз у тебя взялись украинские каналы на Nilesat. И Parol тебе тоже самое объяснил,только немного другими словами. _________________ Satellite Solutions For The UK |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Вт Июн 15, 2004 1:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята за обьяснения,извините за глупые вопросы.,
век живи ,век учись. |
