CHANGHONG DVB-S6800R НУЖНА ПРОШИВКА флэшки
masterw
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 14:23    Заголовок сообщения: CHANGHONG DVB-S6800R НУЖНА ПРОШИВКА флэшки Ответить с цитатой
Помогите, слетела прошива после аварии БП.
m3n
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2005 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть второй такой же ресивер (только рабочий), то, наверное это можно осуществить через сервисный разъем. Не знаю как с 6800-ым, а с 3600-ым работает 100%.
masterw
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2005 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть программатор для флешек, только вот исправного тюнера нет. Если не секрет как переписывается через разьем (какой прогой и как подключается?)
woldemar45
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2005 8:23    Заголовок сообщения: если есть второй то без проблем? Ответить с цитатой
У меня есть второй такой же,но что нужно нажать на одном ина второт,
в каких режимах они должны стоять чтоб пошла загрузка? Sad Mad
m3n
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2005 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterw
Я знаю только, как прошить с другого ресивера. У меня даже программатора нет.
colorado
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 4:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В CHANGHONGе 3600 нет порта на задней стенке. Как его то соединить с другим тюнером? А загрузка как включается? Спасибо.
m3n
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, кому нужна информация об устранении ошибки be2 на Changhong 3600 пишите мне по внутренней почте форума.
Последний раз редактировалось: m3n (Чт Июн 02, 2005 9:18), всего редактировалось 1 раз
colorado
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так первый пункт сервисного меню=Load Получается, что в сервисное меню надо на принимаемом тюнере входить. А он то как раз и неисправен. Или не так? А тюнер с которого идет загрузка должен быть включен, в дежурном режиме или тоже в сервисном?
У меня на тюнере при загрузке бьет ошибку Be2. Ты не знаешь, что это значит?
