Reelbox
hash
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 19:24    Заголовок сообщения: Reelbox Ответить с цитатой
reelbox pvr 110 что за зверь, такой дорогой ресивер Question Question Question
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное: способен показывать HDTV, записывает DVD и звук AC-3. Very Happy
Смотри здесь: http://reel-multimedia.com/en/endkunde/reelboxpvr1100.html
hash
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eto naverno mladshi brat dreamboxsa no doroje 4em drim??? Smile vidno 4to krutoi resiver Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не младший брат. Хотя он моложе, но он из другово семейства.
Можно так сказать- младший брат, но два раза богаче... Very Happy
http://www.reel-multimedia.com/de/endkunde/intro.html
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ReelBox PVR 1100 S/C/T Technical Data
General Data
Size of Case 435 x 98 x 336 mm (B x H x T)
Operating Temperature 0°C to +45°C
Storage Temperature -10°C to +70°C
Software-Updates via Network or CD
Electric Power Supply
Input Voltage 90 to 250 V AC, 50/60 Hz
Activity Input Max. 65 W (in operation); 2 W (Deep-Standby)
Power Supply Unit Removable Power Cord
Video
Decoding MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 and Variants, WM9 SD, WM9 HD (720p); via Software-Update upgradeable
Encoding MPEG-2; extendible with appropriate Software
Image Format 4:3 and 16:9
Resolution (TV-Edition) 640 x 480, 720 x 576
HDTV-Modes 480p, 720p und 1080i
Audio
Decoding MPEG-1 Layer 2 (MP2) and 3 (MP3), MPEG-4 AAC, WMA, Dolby Digital 2.0
Encoding MPEG-1 Layer 2 and 3
Bitstream out Dolby Digital 2.0, 5.1, 6.1 (EX); DTS 5.1, 6.1 (ES)
System-Ressourcen
Processor AMD Geode SC2200, 300 MHz
Co-Processor Equator BSP-15, 350 MHz
Primary Storage 128 MB SD-RAM PC133, extendible up to 256 MB (SO-DIMM, single sided)
Storage Co-Processor 64 MB SD-RAM PC133
Flash-Storage 32 MB Disk-on-Chip
Extension Docking 1 x Mini-PCI
Hard-Drive Support Commercial PC-Hard-Drives (IDE 3,5 inch), vibration resistant, lined with rubber
Video-Tuner 2 Inputs for Tuner-modules, built in series with two Tuners of the same type(2 x DVB-S or 2 x DVB-CT)*
Internal Conditional-Access-Module NeotionCrypt
Operating Functions
Keys 4 x dynamic to control the functions on the display, 6 fixed, of which 7 keys are for DVD functions and one on/off switch
Display Image Capable LC Display 128 x 64 px, 66 x 32 mm
Circuit Points (Front)
Common-Interface-Slots 2 x Common Interface according to DVB Standard
Smartcard-Reader 1 x Smartcard-Reader
Circuit Points for External Devices 1 x IEEE 1394; 1 x USB 1.0 (Typ A)
Analog Video Inputs Composite (Cinch) und S-Video (Hosides)
Analog Audio Input Stereo Line-In (Cinch)
Digital Audio Inputs S/PDIF optical und Coaxial
Circuit Points (Back)
Circuit Points for External Devices 2 x IEEE 1394; 2 x USB 1.0 (Typ A)
Network Connection 1 x RJ45 Fast Ethernet (10/100 MBit/s)
TV-SCART-Box Video Output (CVBS, RGB/YUV, S-Video), Audio Output (Stereo)
VCR-SCART-Box Video Output (CVBS, RGB/YUV, S-Video), Audio Output (Stereo), Video Input (CVBS, S-Video), Audio Input
Analog Video Output RGB/YUV (Cinch), VGA
Analog Audio Output 6 x Cinch
Digital Audio Output S/PDIF Optical and coaxial (incl. Dolby Digital und DTS bitstream out)
DVB-Receiver
Tuner-Module DVB-S*
Demodulation QPSK
Rate of Input Data 1 to 45 MS/s
Frequency Range 950 to 2150 MHz
Input Level -25 to -70 dMB
LNB Control 18 V horizontal, 13,5 V vertical (500 mA)
DISEqC 1.0, 1.1, 1.2, 2.0
Input/Output 2 x F-Box IEC 164-24
Tuner-Module DVB-C/T*
Demodulation QAM, QFDM
Frequency Range 47 to 862 Mhz, VHF 48,5 to 226,5 Mhz, UHF 470 to 862 MHz
Input Level -10 to -70 dBM
Input/Output 2 x IEC 164-24 female/2 x IEC 164-24 male
Functions
Program list Fast switching of programs, unlimited capacity for radio/TV stations, various search functions, current program lists can be blended in.
Electronic Program Guide (EPG) SI-EPG
Teletext Filtering according to ETS 300 472; Internal TOF/FLOF-Videotext; subtitle display
PVR (Personal Videorecorder)
Recording Options to the Internal Hard-Drive (optional); via Network with CIFS- or NFS-Clearance; via FireWire to External Devices
Two separate Tuners Possibility to view one channel and record another simultaneously
Timer Unlimited number of selections, no timing restrictions
DVD-Player
Type of Drive DVD-ROM (standard-PC-drive, IDE 5,25 inch)
Supported Media Types DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-DA, CD-ROM/XA, Video-CD, Extra CD, Mixed CD, CD Text; CD-R(W), DVD-R(W) and DVD+R(W)
Regional Code depends on the DVD Drive
Homeserver
Analog-to-Digital Conversion to the Internal Hard-Drive (optional); via Network with CIFS- or NFS-Clearance; via FireWire to External Devices
DV-Recording For Digital cameras at the IEEE1394-Interface
Streaming-Server Stream of Data to the Network
Accessory
Included in Delivery German Manual, Remote Control (with batteries), power supply cord, IDE connection cable for Hard-Drive use, mounting frame and screws for an optional 3,5 inch Hard-Drive, a free one-year subscription to Full-X1, Full-X2, and Full-X3 (as long as supply lasts - limited).
Optional Reel-Tuner DVB-S to change the model PVR 1100 to the model PVR 1100 S, Reel-Tuner DVB-CT to change the model PVR 1100 S to the model PVR 1100CT, it is also possible to fit the ReelBox with components of both.
hash
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на русский переведи пожалуйста. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может на jidish? Ты что, думаешь я БОГ? Shocked
hash
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ti je u nas sami umni profesor. Wink
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2005 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал ты исправляться стал,а ты опять за старое Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
И пиши пожалуйста по русски,достал уже своими иероглифами
раскатал губу.
И не груби,укусить могу Wink
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2005 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tarmo Very Happy Very Happy Very Happy Кто ищет тот всегда найдёт Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2005 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял тебя? Чего искать, сходство к богу или мудрость бога? Последнее безполезно искать, к этому надо учиться. Laughing
Но к сожалению невозможно! Sad Русский язык, я вроде благодаря жены, неплохо выучил?
hash
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2005 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="tigekala"]Главное: способен показывать HDTV.pokonkretnee 4to eto hdtv, v 4em osobennost. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2005 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши в google или куда- нибудь HDTV и читай. Что-бы смотреть HDTV ещё телевизор тебе нужен или PLASMA или LCD. Короче картина (резолюция) раз 5-10 лучше, если сравнивать с кинескопом. И значит источник (Reelbox) тоже должен быть. И каналы тоже должны передаваться в HDTV стандарте. Некоторые уже передаются. Это всё будущее, но можно уже сейчас! Very Happy Dreambox на это не способен.
hash
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2005 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обоидемся без етого ресивера.
