Жермунай
Добавлено: Сб Май 21, 2005 22:36 Заголовок сообщения: Что лучше 22 kHz или Дисек? |
Знаю, этой инфы в инете полно но все же, просто напишите что лучше в двух словах: 22 kHz переключатель или Дисек?
Просто хочу поставить на днях 5 конверторов на один ресивер, а в дальнейшем еще таз на 53 и 60. Настройка будет осуществляться так: один Дисек на 4 через первый выход 22 kHz, пятый конвертор на второй выход. Еще два последующие LNB через второй, видимо, Дисек, который будет идти через второй выход 22 kHz. Будет ли такая коммуникация работать?
Один нюанс: у нас в Калининграде я нигде не видел Дисек на 10 конвертеров. Все поставщики спутникового обурудования делают удивленное лицо и говорят что такого они еще не видели....
А на тюнере у меня 12 вольтник подключить нельзя. |
Добавлено: Сб Май 21, 2005 22:43 Заголовок сообщения: Re: Что лучше 22 kHz или Дисек? |
| Жермунай писал(а): | Знаю, этой инфы в инете полно но все же, просто напишите что лучше в двух словах: 22 kHz переключатель или Дисек?
Что лучше, теннисная ракетка или кастрюля?
Если ты будешь смотреть только спутники типа 53Е или 60Е (с одним диапазоном), то ради бога. А если типа Хот Бёрда и Астры, то как ты будешь диапазоны переключать? 22 кГц нужно для универсального конвертора, чтобы верхний диапазон включать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Жермунай
Добавлено: Вс Май 22, 2005 11:20 Заголовок сообщения: |
Этого я не знал. Я хочу подключить Амос, Сириус, 13, 19, и Астру с 28. В дальнейшем 53 и 60.
Т. е., в данном случае, исходя из вышесказанного, анализируя и понимая, 22 kHz тут не прокатит?
Будем строить каскады.... |
man_1
Зарегистрирован: 10.05.2005 Сообщения: 27 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Вс Май 22, 2005 14:19 Заголовок сообщения: |
0/12 вольт можно взять с 8-ой ноги скарта. Переключается кнопочкой sat/tv на пульте.
Удачи. |
Добавлено: Вс Май 22, 2005 15:19 Заголовок сообщения: |
| man_1 писал(а): | 0/12 вольт можно взять с 8-ой ноги скарта. Переключается кнопочкой sat/tv на пульте.
Удачи. | Не хватит мощности в Вашем варианте для стадартного перключателя (падает напряжение до 6-7 вольт) нужно собрать простейший транзисторный ключ , да и к тому же , никакой автоматики. Да и к тому же Жирмунай отлично знает путь к ответу на свой вопрос  |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Вс Май 22, 2005 16:42 Заголовок сообщения: |
Тут всё нарисовано...
http://www.satlex.de/en/1participant.html
Ну очень полезная... веб-иноформация ! _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
аркадий
Добавлено: Пн Май 23, 2005 8:16 Заголовок сообщения: |
Бываю иногда в твоих краях ( у меня бабка с теткой на косе живут пос.Рыбачий) можем договориться и будешь иметь дайсик на 10  |
Добавлено: Пн Май 23, 2005 20:54 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | Бываю иногда в твоих краях ( у меня бабка с теткой на косе живут пос.Рыбачий) можем договориться и будешь иметь дайсик на 10  |
Cоглошайся и проблемы такой небудет да и клиентам потом сможеш предложить  _________________ Sigitas
Жермунай
Добавлено: Пн Май 23, 2005 23:10 Заголовок сообщения: |
| Аркадий, скока возьмешь за Дисек 1/10? |
