voodoo
Добавлено: Сб Июн 12, 2004 13:21 Заголовок сообщения: Опыт приёма 90'C и 80'Ku на китайском лепестковом комплекте |
| Хочу поделится опытом приёма 90'C и 80'Ku на китайском лепестковом комплекте. (Живу я в Казахстане, Астана 51,1N 71,4E) Вначале установил 90'C в фокусе, из 35 каналов стабильно ловится 26-27, 3-4 неустойчиво и 3 вообще в ауте (Rambler, Омск, Губерния). Упорная и долгая настройка положения антенны, деполяризатора и положения головы результатов не дало. Тогда я решил попробовать смастерить мультифид для приёма Экспресса 80'Ku. Поначалу сильно сомневался в конечном результате т.к. читал про крайне неудовлетворительный приём Ku-диапазона на лепестковый прямофокус. Но решил попробовать и о чудо всё получилось великолепно. Голова Ku находится немного правее С (сантиметра 3-4). Вначале рукой поймал сигнал, затем замерил расстояние и из алюминиевого уголка сделал крепление. Соединил всё это хозяйство через дайсик и теперь созерцаю оба спутника. Сигнал на Эспрессе бешеный. Несмотря на то что голова висит не в фокусе, да и тарелка не цельная, уровень качества на самом сильном транспордере достигает 75%, а на слабых около 55%. При этом ни на одном канале не наблюдаюся срывы и пропадания изображения, в отличии от Ямала... Единственный минус, немного слабее стал сигнал от Ямала (видимо из-за дайсика), что не очень хорошо сказалось на приёме и без того не самых устойчивых каналов Ямала. Сейчас я озадачен идеей, возможно ли использовать ещё и голову 80'С совместно с вышеописанной системой. У кого есть реальный опыт, поделитесь. |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Июн 12, 2004 13:48 Заголовок сообщения: |
Хочу от тебя узнать подетальнее.
Что (какие пакеты) ты поймал, и с каким (примерно) качеством.
Ну и на какой приемник, соответственно, и конвертор. |
voodoo
Добавлено: Сб Июн 12, 2004 14:57 Заголовок сообщения: |
| Поймал весь 80Ku (что на Лингсате), кроме телеканала Ямал и ТРК7. Качество как уже писал отменное, на СТС, Муз ТВ, России до 75% на остальных 55-60%. Ресивер китайский Changhong 3600, голова тоже китайская Dreamsat. |
Unit
Добавлено: Сб Июн 12, 2004 19:39 Заголовок сообщения: |
А по стоимости во сколько оно обошлось. И можно рассказать, что это за "зверьки"?  |
киргиз
Добавлено: Вс Июн 13, 2004 14:22 Заголовок сообщения: |
| живу в киргистане долг74 широта 42 на секторный таз 180см ямал лезет весь правда рамблер слабо но уверенно на хьюмаксе 5300 40% за остальные каналы вообще не переживаюю стс 100% газком 80% рамблер даже на китайцах не "хрюкает"(чанконг3000 3600 только корпуса разные) деполяризатор надо ставить не в паз! а перпендикулярно, на слабых транспондерах ощутимый выгрыш. ямал в фокусе а си экспрес справа(есть заводская пластина из дюралия купил за 15$!образец отдал слесарям делают ни чуть не хуже но гораздо дешевле)всё в си пролазиет отлично. если ставлю ку экспрес то прямофокусную ку в ценр на экспрес а ямал слева рамблер пролазиет 30%просто надо поточнее всё делать головки си пауксис 860 а в ку стронг не помню цифры |
clon
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 223 Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
Добавлено: Пт Июн 18, 2004 18:35 Заголовок сообщения: |
| Живу в Павлодаре, поймал весь 80Ku (что на Лингсате), кроме телеканала Ямал и ТРК7. Качество на СТС Муз ТВ 75%, России до 100% на остальных 50-60%. Ресивер китайский Changhong 3600, голова PAUXIS 2200. Поймал TVK-6 11520V SP3075 VPID4194 APID4195 всего 40-45%. А ТРК7 качество 55% но не апределяет .... |
Ali
Добавлено: Сб Июн 19, 2004 2:21 Заголовок сообщения: |
| живу в киргистане долг74 широта 42 на секторный таз 180см ямал но уверенно на HYORIZON за каналы вообще не переживаюю стс 100% газком 80% киргиз ты отккуда такие цены взял пластина из огрстекла вырезаеш и никому платить не надо |
s71
Добавлено: Ср Июл 28, 2004 4:42 Заголовок сообщения: Re: Опыт приёма 90'C и 80'Ku на китайском лепестковом компле |
| voodoo писал(а): | | Хочу поделится опытом приёма 90'C и 80'Ku на китайском лепестковом комплекте. (Живу я в Казахстане, Астана 51,1N 71,4E) Вначале установил 90'C в фокусе, из 35 каналов стабильно ловится 26-27, 3-4 неустойчиво и 3 вообще в ауте (Rambler, Омск, Губерния). Упорная и долгая настройка положения антенны, деполяризатора и положения головы результатов не дало. Тогда я решил попробовать смастерить мультифид для приёма Экспресса 80'Ku. Поначалу сильно сомневался в конечном результате т.к. читал про крайне неудовлетворительный приём Ku-диапазона на лепестковый прямофокус. Но решил попробовать и о чудо всё получилось великолепно. Голова Ku находится немного правее С (сантиметра 3-4). Вначале рукой поймал сигнал, затем замерил расстояние и из алюминиевого уголка сделал крепление. Соединил всё это хозяйство через дайсик и теперь созерцаю оба спутника. Сигнал на Эспрессе бешеный. Несмотря на то что голова висит не в фокусе, да и тарелка не цельная, уровень качества на самом сильном транспордере достигает 75%, а на слабых около 55%. При этом ни на одном канале не наблюдаюся срывы и пропадания изображения, в отличии от Ямала... Единственный минус, немного слабее стал сигнал от Ямала (видимо из-за дайсика), что не очень хорошо сказалось на приёме и без того не самых устойчивых каналов Ямала. Сейчас я озадачен идеей, возможно ли использовать ещё и голову 80'С совместно с вышеописанной системой. У кого есть реальный опыт, поделитесь. |
Поделись опытом настройки китайки на 1.80 на 80'Ku диапазона. Нарисуй или сфотографируй пластину и ее размеры и как она расположена на тарелке, какой конвертор нужен Ku диапазона? У меня есть конвертор (интерсат) с тарелки на 90см он подойдет или нет?
Живу я в Курганской области (55.17 62.59).Сигнал на 80 градусов на тарелке 90см на пакете СТС был 80%,сейчас сигнал на Ямале самый сильный на газкомовском пакете (100%) на СТС+7 (100%) в общем, ниже 60% нет сигнала, только два канала глючат-рамблер и 12 канал.
Заранее спасибо за помощь |
voodoo
Добавлено: Ср Июл 28, 2004 15:43 Заголовок сообщения: |
Насчет крепежной пластины, как я уже писал , проще все сделать на месте, т.е сначала держа рукой головку найти сигнал, запомнить положение и затем присобачить на пластину. Но если хочешь, то могу сфоткать, но это ближе к выходным. Конвертер Ku подойдет любой (лишь бы был рабочий . Кстати недавно прицепил голову и на Экспресс 96,5 С. На фотке увидишь. |
clon
Добавлено: Ср Июл 28, 2004 17:49 Заголовок сообщения: |
| Китайском лепестковом комплекте на 1.80 на Ku диапазона реально в Павлодаре принимал спутники не фокусе :LMI1 75E , express22 53E ,express 6A 80E , NNS6 95E , Bonum1 56E , Intelsat904 60E хочу ещё на Hot Bird 13E попробывать. |
Griffit
Добавлено: Чт Июл 29, 2004 5:03 Заголовок сообщения: |
| Вопрос. У меня осталась голова от нтв+ комплекта strong 918, когда повернул на Бонум, потребовалась другая голова. Могу ли я прицепить эту голову на китайский комплект и чего с нее увижу? |
АлександрЛТВ
Добавлено: Чт Июл 29, 2004 10:41 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем!! Voodoo у меня к тебе также просьба не мог ли ты мне тоже скинуть фото антенны с мультифидом. Я имею китайский комплект на Ямал и хочу попробовать взять 96.5 кстати какой у тебя получился уровень на 96.5 . Зарание благодарен.  |
voodoo
Добавлено: Чт Июл 29, 2004 16:46 Заголовок сообщения: |
| Уровень на 96.5 где-то 80-85%. Фотки скоро вышлю, как только надыбаю цифровик. |
MARE
Добавлено: Чт Июл 29, 2004 21:49 Заголовок сообщения: |
Мультифидом на 80 e пользуюсь давно. Расстояние от ямаловского конвертора 6-7 см.Самый слабый сигнал на ямале = 50-52.и на ОТС=46-48.Пакет СТС САМЫЙ СИЛЬНЫЙ = 70-72. Устанавливаю конвертор Strong или Amsat. На ямале самый слабый сигнал на 3719-5070=52-55 следом 3938-4275 = 55-59. 4041-20255 R не стабилен от 66 до 75.Предпочитаю конверторы SVEK .ЕVROSTAR. и Госпель.Пауксис не предпочитаю сильно уж с большим шумом, на упаковке нарисовали 17 К, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ полная фальшивка.Из-за наличия большого шума и слабого усиления приёмного сигнала все ЧУНГАЧОНГИ перезапускаються GoldSat -206 то-же самое.Что пауксис ,что голдсат 206 поляризацию (R) ПРИНИМАЮТ с большой натяжкой, а такие транспондеры как 3582-4275, 3719-5017 . 3729-4285 . 3923-3570,3938-4275 сильно падают в качестве. Что ещё заметил зависимы от погодных катаклизмов.
Сейчас очень много появились тарелки шангшонги,бейвей и т.д.Хуже я ещё не видел. Халява полная. Только сегодня снимал такую.Повело от ветра как рефлекторы ,так и станину.В добавок проржавело процентов на30.Прослужил всего 8 месяцев За период с мая месяца это 15 случай.Хорошо себя зарекомендовал КОМПЛЕКТ SVEK.Ни одного повторного вызова за 6 месяцев,по этому от установок шангшонги,бейвей откозался полностью ,либо никаких послегарнтийных обслуживании.
А сигнал с 11ам вообще сумашедший Меньше 75% ещё не было, единственное ,когда ставлю сразу на 80E.90E и 96,6 сигнал на 3875-29650 R падает по понятной причине до 70% |
Efimmm
Добавлено: Пт Июл 30, 2004 2:22 Заголовок сообщения: |
А шайбы не пробовали ставить? Помогает ! Конечно чунгочанга не евростарп, но не стоит их сильно ругать, за такую то цену, и стоят они не счильно хуже свиков, если по уму собрать. Это мое личное мнение, проверенное опытом  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
MARE
Добавлено: Сб Июл 31, 2004 6:19 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | А шайбы не пробовали ставить? Помогает ! Конечно чунгочанга не евростарп, но не стоит их сильно ругать, за такую то цену, и стоят они не счильно хуже свиков, если по уму собрать. Это мое личное мнение, проверенное опытом  |
Пробовал ставить и шайбы,ведь сам знаеш какие у нас бывают штормовые ветра Этот вариант спасает не надолго.Отличный пример - потеря репутации по нашей области + не добросовестность некоторых установшиков.Устанавливают кому не лень,при чём не зная элементарных правил установок Тем самым списывают на плохое качество всех китайских тарелок. А ведь среди них есть и хорошие,и не плохие между прочим  |
agz
Зарегистрирован: 09.06.2004 Сообщения: 286 Откуда: Pavlodar, Kazakhstan
Добавлено: Сб Июл 31, 2004 7:32 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | | Устанавливаю конвертор Strong или Amsat. |
А где ты берешь эти головки? Я кроме Китайских и Эмиратовских тут не видал. Заказывал где? |
MARE
Добавлено: Вс Авг 01, 2004 4:54 Заголовок сообщения: |
для ags
В основном из Алматы,ингда переподает с ОАЕ. а конверторы SVEK @ Amsat уже давно есть в нашем городе. Только вчера менял пауксис на свек, там была проблема - на 90E. 3594-5100 R , постоянно зависало и перебои на частотах: 3582-4275,3719-5070,3729-4285,3918-4275. |
agz
Добавлено: Вс Авг 01, 2004 6:56 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | для ags
Почем интересно Strong/Amsat?
Кстати, у меня самый слабый сигнал это 3576 - 47%.
Остальные нормально. Голова Goldsat GS-206.
Ну вот я тут статистику составил:
3538 70%
3550 75%
3576 47%
3582 51%
3588 63%
3594 87%
3601 57%
3605 70%
3645 81%
3674 61%
3701 56%
3719 58%
3725 52%
3729 50%
3902 58%
3912 60%
3918 55%
3923 57%
3938 60%
3948 57%
4041 72%
4084 60% |
MARE
Добавлено: Вс Авг 01, 2004 17:14 Заголовок сообщения: |
Стронги и амсат - кушные конверторы. Сэшные рекомендую свеки ,либо сантек. Кстати вопрос Я выше говорил ,что пауксисы и голдсаты часто вызывают сброс рессивера из группы чунгачанга- у тебя какая стстистика сброса ,не хочешь поделиться Уверен это происходило. Только не понимаю почему об этом предпочитают молчать Ведь проблема сушествует По поводу данных твоих частот . Очень даже не плохо.Только не подумай ,что я собираюсь как бы оценивать твои способности. Не плохой вроде сигнал,но если не ошибаюсь , у тебя вроде 3600 -ая модель. А ОНИ частенько дают завышенные цифры. Это хорошо, что ты умеешь пользоваться рессивером FTA ,но 9 человек из десяти ведь не умеют Вот ,в чём трабло-то
Сегодня ,опять менял пауксис , с мая месяца шаншонг глючил порядком раз в три,четыре в неделю Кончилось тем,что вообще завис  |
