Помогите с Экспресс 11 в KU
Pppnkl0313
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Помогите с Экспресс 11 в KU Ответить с цитатой
Немогу поймать сигнал Экспресс 11 в KU в фокусе Ямала.
Головка GI-201, DiSEgC Switch 4 in 1 GI 411.Помогите с настройками рессивера или сбросьте фото мультифида.Нахожусь 140 вд 53 сш.
sergey55555
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прям в плотную прикручивал с боку к С- головке и немного наверх нужно относительно центральной даже очень можно сказать
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger ICQ Number
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 3:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если опыта большого нет, то надо искать, а не так прикрутил сбоку и нету сигнала Very Happy
Проверь прописки спутника
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Green2
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сначала подцепить голову экспресса напрямую без дисека, отключив ямал, потом когда поймаешь уже настраивай дисек, у меня например получилось что ямал на DiseqC а экспресс на DiseqB (в настройках ресивера), а голова стоит правее на 6 см примерно и выше 2-3 см (если смотреть с тарели) относительно я маловской головы
