Andrey30
Добавлено: Вт Май 24, 2005 10:43 Заголовок сообщения: Проблемы с приемом горизонтальной поляризации в HotBird |
| Помогите разобраться! Комплект аппаратуры такой: 3 тарелки по 1,7 м, две Ку-головы по 8 выходов каждая стоят на одной и настроены на HotBird и Sirius. 8 Дисеков 4х1 и 8 ресиверов Starsat SR-X200CI. На каждый Дисек заведены по одному кабелю с этих голов и по кабелю с двух других тарелок (С-диапазон, Экспресс A1R и Ямал-201). Итого на Дисек заведено 4 спутника (2 Ку и 2 С). Длина кабеля от крыши до квартиры около 80 метров. Каналы в С-диапазоне работают без проблем, а в Ку работает либо каналы с HotBird в гор. и верт. поляризации либо каналы с Sirius в гор. и верт. полиризацией. Если работает Sirius в гор. пол. то в HotBird только верт. и наоборот. Одновременно работать не хотят!!!! Закономерности в переключениях не замечено. Головы и Дисеки рабочие. |
Waldemar
Добавлено: Вт Май 24, 2005 11:39 Заголовок сообщения: |
Я так думаю, что эта проблема в дайзиках желательно чтобы дайзики были повышенной изоляции HI ISO (Hoch Isolation или Повышенная изоляция) _________________ Дело мастера - добиться!
Последний раз редактировалось: Waldemar (Сб Май 28, 2005 10:35), всего редактировалось 1 раз |
Andrey30
Добавлено: Вт Май 24, 2005 11:59 Заголовок сообщения: |
| Что значит HI ISO |
Andrey30
Добавлено: Сб Май 28, 2005 10:19 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась заменой кабеля RG-6 на RG-11. Затухания гораздо меньше.  |
