Параллельпое подключение 2-х конверторов
Mitya
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 12:34    Заголовок сообщения: Параллельпое подключение 2-х конверторов Ответить с цитатой
Тут на одном из форумов прочел о возможности(теоретической) запараллелить 2 головы. А почему бы и нет? Коммутируем вместе,скажем, Сириус и Амос ( или АМ 22 и ЛМИ и прочие пары спутников, работающие в верхнем и нижним поддиапазонх) и получаем лишнюю дырку на дисеке. Вопрос лишь в том, хватит ли тока у ресивера? По идее вроде должно покатить, как-никак 500 мА на попе написано да и мотор крутит, а на деле... Кто-нить уже юзает эту схему? Если да,то велико ли при этом затухание и какой вообще ток потребления у конверторов? Спасибо
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически любой автомобиль может ездить на трех колесах, если правильно распределить пассажиров и багаж. Вопрос лишь в том, как пройти техосмотр?
oterase
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я палаллелил Сириус - Амос ,затухание 10-15 % в интерстаровских попугаях.
DimaM
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2005 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так работает.
Ток одного конвертера порядка 120мА.
Запаралелены Сириус и Амос.
Ослабление порядка 20 "попугаев". При сильном сигнале это не критично.
http://forum.sat.net.ua/index.php/topic,12720.15.html
Green2
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2005 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее что значит "запараллелить" и что можно? Например Ямал си и Экспресс ку?
DimaM
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2005 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко входу дисека (почему-то советуют 1-му) подключаем разветвитель (мааааленькая такая штучка с 3мя F-разъемами просто соединенными между собой, на рынке 0,5$), а уже к ней 2 головки, например Сириус и Амос. Главное, чтобы спутники работали в разных диапазонах частот и сигнал был сильный (>50 попугаев по Хьюмаксу). Конечно, это не совсем грамотно, делать надо на свой страх и риск, но у меня уже год работает и знаю много людей у кого тоже. Если есть возможность лучше все-таки использовать переключатели 0/12, 22КГц или V/H это будет более грамотно. Но с нашей бедностью и это вариант.
Не думаю, что С и Ku можно совместить таким образом, хотя попробовать можно, опять же на свой страх и риск.
Green2
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2005 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал так когда поставил две головы и еще дисека не было, но у меня оба не шли тока ямал показывал, видать надо в одном диапазоне пробовать
Mitya
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2005 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет о совмещении только Ку- голов
urryg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 5:20    Заголовок сообщения: Параллельпое подключение 2-х конверторов Ответить с цитатой
Парни!!!!!! У меня такой вопросик!!!
У меня стоит переключатель V/H 2 конвертора на 2 тюнера. Э6А и Ямал, хочу поставить еще одну голову на АМ11.
А можно ли таким же образом запараллелить C-band с Экспрессов 6А(АМ2) и АМ11, там вроде они тоже работают в одной поляризации, и пропустить их через вход H переключателя, чтобы смотреть 3 спутника!!!???? Rolling Eyes
Заранее благодарю!!!!!!!!!!
janigor
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to urryg & DimaM
Вот подскажите ссылку на заводского производства переключатель V/H и сколько стоит он. В инете искал безуспешно.
DimaM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janigor писал(а):
to urryg & DimaM
На счет заводского ничего не знаю.
Как самому сделать почитай тут:
http://forum.sat.net.ua/index.php/topic,12602.75.html
urryg
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2005 5:29    Заголовок сообщения: Параллельное подключение 2-х конверторов Ответить с цитатой
Я точно не знаю производителя, но скорее всего Китай!!!!!! Потому что на коробке, как сечас помню, был адрес сайта и последние буквы очень смахивали на китайские, если найду то позже скажу точнее.
А вобще у нас свободно на базаре есть в продаже. Стоит 1500 казахстанских тенге, по крайней мере я покупал за такую цену Wink
Ну а как насчет моего вопроса......... Мне кто-нибудь ответит!!!!!!!!!
Александд
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2005 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не занимайтесь ерундой, можно, но с большими потерями параллелить две головы Кu диапозона, если на спутниках используются разные поляризации. И не каждый дисек выдержит двойной ток головы. На собственном примере скажу-пробовал запараллелить две Сишные головы, (хотелось поиметь Ямал и Экспресс) в результате дисеку пришёл каюк. Поменял на другой-сдох и другой. Единственное что получалось в своё время так это параллелить НТВ+ и 13гр, без дисека, но и то были потери, и на 13гр часть каналалов выподало, видно из-за совпадения скорости потока.
