recrumptor
Зарегистрирован: 03.05.2005 Сообщения: 33 Откуда: 56°11'N 69°28'E Тюменская обл.
Добавлено: Пт Май 27, 2005 16:07 Заголовок сообщения: проблема с каналами мир и стиль (спутник LMI) |
Недавно столкнулся с проблемой-каналы мир и стиль со спутника LMI 75E отказывались запускаться (тарель 1.8 ромашка, ресивер Чунгачанг 3600). При настройке вводил параметры каналов с LyngSat =12741 V 5927
причем уровень сигнала плясал где-то на уровне 0-35уе.
При подключении к сковородке других ресиверов, в частности новой Чунгачанги и Ху"нюхса все было Ок-каналы смело показывали.
Изменил скорость потока с 5927 на 5926 и все ПОШЛО!!!!
Подскажите в чем была проблема???? Неправильные данные с уважаемого сайта или беда китайского "железа"?
(После экспериментировал с другими каналами, на некоторых при небольшом изменении скорости на 1-6 ед. уровень немного поднимался!) _________________ халява нам послана с неба! |
N Stanislav
Добавлено: Пт Май 27, 2005 16:25 Заголовок сообщения: |
| Нет, не стоит грешить ни на железо, ни на тем более уважаемый сайт. Это иногда бывает на ресиверах. Не придавайте этому особого внимания, т.к. некоторые входные тюнеры достаточно критичны в выборе символьной скорости. |
Добавлено: Пт Май 27, 2005 21:28 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | | Нет, не стоит грешить ни на железо, ни на тем более уважаемый сайт. Это иногда бывает на ресиверах. Не придавайте этому особого внимания, т.к. некоторые входные тюнеры достаточно критичны в выборе символьной скорости. |
Согласен сам нераз уже поподался _________________ Sigitas
MARE
Добавлено: Сб Май 28, 2005 7:12 Заголовок сообщения: Re: проблема с каналами мир и стиль (спутник LMI) |
| recrumptor писал(а): | Недавно столкнулся с проблемой-каналы мир и стиль со спутника LMI 75E отказывались запускаться (тарель 1.8 ромашка, ресивер Чунгачанг 3600). При настройке вводил параметры каналов с LyngSat =12741 V 5927
(После экспериментировал с другими каналами, на некоторых при небольшом изменении скорости на 1-6 ед. уровень немного поднимался!) | Измени скорость потока на 5925 сигнал будет мощнее всех транспондеров на LM-1/ |
BPalych
Зарегистрирован: 28.05.2005 Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, СКО, Бишкуль
Добавлено: Сб Май 28, 2005 7:50 Заголовок сообщения: |
recrumptor
Действительно вся проблема в том, что Лингсат помог в очередной раз.
SR= 5925-7/8
Я сам с этим столкнулся, но ребята помогли. _________________ Palych |
