N Stanislav
Добавлено: Вс Май 29, 2005 16:02 Заголовок сообщения: Посоветуйте достойный ресивер. |
Необходим ресивер для максимально удобного DX-приема.
Чтобы мне хотелось видеть в его возможностях
1. Достойная чуствительность
2. Auto Symbol Rate
3. Сортировка каналов по спутникам. (чтобы не все каналы были в одной куче)
4. Возможность работы с каскадами переключателей DiSeq.
5. Возможность вывода полной информации о параметрах канала.
6. Меню чем проще, тем лучше.
Что сейчас есть из достойных аппаратов?
Сейчас у меня стоит Strong 4400, но он не удовлетворяет пунктам 2 и 5. |
Добавлено: Вс Май 29, 2005 18:38 Заголовок сообщения: \ |
Дальний приём это целый комплекс. Информация о канале имеется почти во всех рессиверах стоимостью более 150$ , уточните какая нужна. И сканирование необходимо только FEC , SR ? Еще , дальний приём не подразумевает использование каскадов перелкючателей.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Май 29, 2005 19:49), всего редактировалось 1 раз |
N Stanislav
Добавлено: Вс Май 29, 2005 18:45 Заголовок сообщения: |
Информация нужна плана PID-таблиц, таблиц NID, а также всех остальных параметров ServiceID, TransponderID.
По поводу каскадов переключателей, всё очень просто, на один кабель подключены, как головки Ku, C, S-диапазонов. Всё это выбирается одним переключателем 4в1.
+ ещё имеется 2 позиционера
По поводу AutoSymbolRate, причем здесь FEC ? В большинстве случаев информация о FEC содержится в потоке.
По спектроанализатору можно определить только пик и частоту пика, все остальную обработку должен зделать ресивер. Т.е. вбиваем частоту и поляризацию, и в случае, если там QPSK поток, получаем symbol rate и FEC. |
Добавлено: Вс Май 29, 2005 20:06 Заголовок сообщения: / |
| ВАМ ТУТ ПОСОВЕТУЮТ. Но только , думаю, что Вы сами скорее нйдете, а то вопрос равнозначен - посоветуйте UNAOHM EP... т.д. Если есть деньги и знаете что , найти можно просто на любой выставке. А насчет преключателей- любое соединение дает отраженный сигнал и ослабляет сверхдальний перием. В бытовой аппаратуре этого незаметно практически . |
Kokacoma
Добавлено: Вс Май 29, 2005 21:13 Заголовок сообщения: |
| DX прием в случае со спутниковым приемом понятие условное, так как прохождение со спутников идет постоянное, здесь нет прохождений, отражений от атмосферы, зависимости от высоты мачты и даже качества приемника. Наращиваешь диаметр тарелки, ну еще пробуешь менять головки и пластины вот и все достижения. Вобщем Астру в средней полосе России как ни крути на 60 см не примешь. |
N Stanislav
Добавлено: Вс Май 29, 2005 21:42 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | DX прием в случае со спутниковым приемом понятие условное, так как прохождение со спутников идет постоянное, здесь нет прохождений, отражений от атмосферы, зависимости от высоты мачты и даже качества приемника. Наращиваешь диаметр тарелки, ну еще пробуешь менять головки и пластины вот и все достижения. Вобщем Астру в средней полосе России как ни крути на 60 см не примешь. |
Насчет "прохождения", тут не совсем верно. Сигнал с любого спутника гуляет в течение суток, если уровень приема находится на грани, то есть несколько часов, когда прием спутника будет возможным. Самый классический пример - Астра на европейской части России. Да и с любого спутника есть много всяких интересных потоков, половина из которых вообще не значится. Так что ТВ, это использование емкости спутника на 20-30%. Меня в основном интересуют остальные 60-70%. |
Добавлено: Вс Май 29, 2005 22:14 Заголовок сообщения: \ |
Я работал через радиолюбительские ИСЗ еще в советские времена и на тех частотах по сравнению с нынешними Ггц , прохождение радиоволн сильно зависело от состояния ионосферы. Несомненно, можно доказать теоретически влияние есть и оно видимо на слабых уровнях. Но это вопрос особый , здесь в теме уклон не в DX приеме , а в обнаружении неизвестных транспондеров на спутниках , судя по необходимым парметрам рессиверов для автора темы. GANIMED ex UQ2AOT(1961-1965) UQ,YL2 и т.д. |
N Stanislav
Добавлено: Вс Май 29, 2005 22:27 Заголовок сообщения: Re: \ |
| ganimed писал(а): | Я работал через радиолюбительские ИСЗ еще в советские времена и на тех частотах по сравнению с нынешними Ггц , прохождение радиоволн сильно зависело от состояния ионосферы. Несомненно, можно доказать теоретически влияние есть и оно видимо на слабых уровнях. Но это вопрос особый , здесь в теме уклон не в DX приеме , а в обнаружении неизвестных транспондеров на спутниках , судя по необходимым парметрам рессиверов для автора темы. GANIMED ex UQ2AOT(1961-1965) UQ,YL2 и т.д. |
Я с Вами согласен. Просто не совсем удачно выразился. Инетересно, есть такой ресивер, или только Unaohm и им подобные удовлетворят мои запросы... |
skystar
Добавлено: Пн Май 30, 2005 4:56 Заголовок сообщения: |
Однозначно и только Нокиа Дбох1 (9200), или 9600
Софт DVB2000, обязательно версия V.1.84.7
Для аналога ECHOSTAR LT8700,
в нем же мощная крутилка.
Если в компе имеешь скази, то ваще творишь че хочешь,
например видишь спектр..
N Stanislav
Добавлено: Пн Май 30, 2005 6:49 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | Однозначно и только Нокиа Дбох1 (9200), или 9600
В Нокии етсть несколько недостатков, которые я так и не понял, как устранить.
1. Нет сортировки по спутникам списка каналов.
2. Спектр слишком грубый, нужна растяжка хотя бы до 100МГц.
3. Не умеет рулить дисеком. |
skystar
Добавлено: Пт Июн 03, 2005 23:28 Заголовок сообщения: |
..недостатков как раз НЕТ !!
1. есть куча редакторов, и даже с пульта можно "создать" новый сптник
2. можно присобачить и такой спектр, этот более чем достаточно
3. обычный дисек 4х1 без проблем, мотор крутит, С и Ку "живут" вместе без изменений в сетапе...
ВСЕ DX-еры в европе, по крайней мере те, которых я знаю, используют НОКИА.
кстати, ты случайно не тот [N Stanislav], который бывает в последнем столбике Лингсата ??
N Stanislav
Добавлено: Сб Июн 04, 2005 9:49 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | ..недостатков как раз НЕТ !!
Да, я именно тот N Stanislav. Тут не трудно догадаться, я думаю.
Кстати, а ты вот тут мне окошко показал, это что за софт для Nokia??
Как в Nokia с пульта создать новый спутник?? |
Energie
Добавлено: Сб Июн 04, 2005 22:49 Заголовок сообщения: |
По-моему Dbox - аппарат из серии Dreambox'оподобных, в том смысле, что можно ПО фактически по кускам собирать + управлять ресивером с компьютера... Хотя может и ошибаюсь?  |
N Stanislav
Добавлено: Вс Июн 05, 2005 15:59 Заголовок сообщения: |
| Energie писал(а): | По-моему Dbox - аппарат из серии Dreambox'оподобных, в том смысле, что можно ПО фактически по кускам собирать + управлять ресивером с компьютера... Хотя может и ошибаюсь?  |
Нет, Вы не правы. На DBox есть просто удобный софт. Но возможности разумеется, куда меньше, чем у Dreambox |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Июн 06, 2005 17:08 Заголовок сообщения: |
Все требования собрать в одном аппарате довольно сложно.
По колличеству информации о принимаемых каналах впереди всех точно SkyStar. Можно увидеть всё о потоке в деталях. Мне очень нравится (для поиска изменений на спутниках).
А для автоопределения SR можно использовать другой аппарат.
Кстати, в SkyStar 2 версии 2.3 было автоопределение SR, но такую плату весьма трудно найти. Есть недорогие бытовые ресиверы со "слепым поиском". _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Старик и Море
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 11:19 Заголовок сообщения: |
Кстати и Нокии Д Бох 9200-9600 не все могут автопоиск выдать ,а только до 1998 г выпуска более поздние модели имели уже тюнер без авто
Перепробовал много ресиверов ,но именно для DX приёма лучше старенькой Нокии пока ничего не встречал Да и прочие софты и достоинства по СКАЗИ до сих пор удерживают сей аппарат на вершине всей этой кучи спутникового хлама ,а ведь этому аппарату уже 10 лет как !!! |
Старик и Море
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 11:24 Заголовок сообщения: |
[quote="N Stanislav"] | Energie писал(а): | По-моему Dbox - аппарат из серии Dreambox'оподобных,  |
Мне вообще кажется что небезизвестный Ули (создатель DVB 2000 для Нокий ) приложил свою руку и к софтам Dreambox |
N Stanislav
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 13:25 Заголовок сообщения: |
[quote="Старик и Море"] | N Stanislav писал(а): | | Energie писал(а): | По-моему Dbox - аппарат из серии Dreambox'оподобных,  |
Да, но заметь, что поддержка софта на Нокию прекратилась чуть-ли не 3 года назад. |
