avl
Добавлено: Вт Май 31, 2005 10:41 Заголовок сообщения: прием MTV Schweiz,VIVA Polska,RTL на Hot Bird |
| Объясните пожалуйста чайнику - возможен ли в принципе прием открытых каналов MTV Schweiz,VIVA Polska,RTL на Hot Bird , если я нахожусь в Свердловской области. Я ,как ни старался, настроиться на них не смог. Хотя все остальные интересующие каналы с этого спутника (большинство из того,что указано на Lyng Sat) настроить получилось . |
avl
Добавлено: Вт Май 31, 2005 10:54 Заголовок сообщения: |
| забыл добавить- диаметр антенны 0,9 м |
Добавлено: Вт Май 31, 2005 10:55 Заголовок сообщения: Re: прием MTV Schweiz,VIVA Polska,RTL на Hot Bird |
| avl писал(а): | | Объясните пожалуйста чайнику - возможен ли в принципе прием открытых каналов MTV Schweiz,VIVA Polska,RTL на Hot Bird , если я нахожусь в Свердловской области. Я ,как ни старался, настроиться на них не смог. Хотя все остальные интересующие каналы с этого спутника (большинство из того,что указано на Lyng Sat) настроить получилось . |
Хот Бёрд - это 5 спутников в настоящее время, каждый светит своими лучами и создаёт разные зоны покрытия. В лингсатовских таблицах всегда во втором с права ряду есть ссылка на это самое покрытие. Для Хот Бёрда 1: http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb1_popd.html (super wide луч), для ХБ 2-4: http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb2-4_popd.html# (внизу маленькими картинками можно выбирать лучи wide и super), для ХБ 6: http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb6_popd.html# (аналогично 2-4 2 луча, нужен только Europe для Ku-диапазона). Вот и смотри, что где и на какие размеры антенн идёт. Потенциально можно принять всё, что угодно, лишь бы на горизонтом висело. Всё упирается в размер антенн. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Май 31, 2005 10:56 Заголовок сообщения: |
| avl писал(а): | | забыл добавить- диаметр антенны 0,9 м |
Ну так.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
avl
Добавлено: Вт Май 31, 2005 12:42 Заголовок сообщения: |
| спасибо за ответ.по ссылкам этим я уже ходил. насколько я понимаю,в моем случае они не дают однозначного ответа на вопрос . я нахожусь примерно на внешней границе области 42 дБ. получается, неуверенный прием хот берд 6 с европейским лучом должен быть (с соотношением сигнал/шум меньше 8дБ). Я бы посчитал,что сигнал слишком слабый и его невозможно у нас принять, но другие каналы с ХБ 6 с европейским лучом (например National Geographic Europe) я ведь смог поймать.Выходит , дело не в моем месторасположении и размере антенны ,а в чем то другом? |
Добавлено: Вт Май 31, 2005 12:59 Заголовок сообщения: |
| avl писал(а): | | спасибо за ответ.по ссылкам этим я уже ходил. насколько я понимаю,в моем случае они не дают однозначного ответа на вопрос . я нахожусь примерно на внешней границе области 42 дБ. получается, неуверенный прием хот берд 6 с европейским лучом должен быть (с соотношением сигнал/шум меньше 8дБ). Я бы посчитал,что сигнал слишком слабый и его невозможно у нас принять, но другие каналы с ХБ 6 с европейским лучом (например National Geographic Europe) я ведь смог поймать.Выходит , дело не в моем месторасположении и размере антенны ,а в чем то другом? |
Вообще-то разные транспондеры с одинаковыми лучами могут немного по разному светить. Ну и кроме того, 90 см - это где-то 44-45 дБВт, а 42 дБВт - это уже где-то 110 см. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Вт Май 31, 2005 17:11 Заголовок сообщения: |
Размер антены.... _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Добавлено: Вт Май 31, 2005 18:59 Заголовок сообщения: |
оказывается я не ошибся. Как раз для конверторов с шумом поменьше. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Alexey-555
