Energie
Добавлено: Ср Июн 01, 2005 20:22 Заголовок сообщения: Сильные транспондеры в С диапазоне |
Подкиньте частотки 11W, 1W, 26E, 49E, 57E, 60E, 66E, 76E, 78E, 80E, 90E из того, что реально можно поймать на 1.80 на востоке Латвии/западе России.  |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Ср Июн 01, 2005 21:06 Заголовок сообщения: |
На каком блюдечке... забыл указать-то ?  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Energie
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 8:05 Заголовок сообщения: Re: Сильные транспондеры в С диапазоне |
| Energie писал(а): | что реально можно поймать на 1.80  |
Остается добавить "алюминия" (Тарель 1.80м - сказано же!)  |
Старик и Море
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 11:58 Заголовок сообщения: |
Легче сказать чего в Риге не видно с этих позиций
на 1,80 то что явно светит на Восток
Заходишь на http://www.lyngsat.com/europe.html
и на соответствующий спутник и жмёшь на Beam те карта покрытия |
Старик и Море
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 12:10 Заголовок сообщения: |
11W болгары ( РТР Планета и 1 в глобальном луче слабы)
на
1W, DW
26E, есть какието арабы
49E, ТВЦ Северная Двина
57E, в глобальном луче но слабовато
60E, а что там в С интересного Alpha ETC Punjabi ?
66E, 76E, 78E, чтот то есть но слабовато
80E, 90E Всё |
Sater
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 13:17 Заголовок сообщения: |
| С моей точки 80Е проще искать по RenTV, 90E - по Fashion(если быстрый ресивер). |
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 16:32 Заголовок сообщения: Re: Сильные транспондеры в С диапазоне |
| Energie писал(а): | Подкиньте частотки 11W, 1W, 26E, 49E, 57E, 60E, 66E, 76E, 78E, 80E, 90E из того, что реально можно поймать на 1.80 на востоке Латвии/западе России.  | Немного надо повежливее это труд , внизу Вам указано об этом." Частотки" найдете здесь http://www.lyngsat.com/europe.html , а карты пркрытия - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163 , здесь. Почти всё совпадает. |
