ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 15:07 Заголовок сообщения: Что за хитрость такая ? |
Nautik сыпется при 50%-качества, а DR1 идёт идеально при 39%... ??? _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Sater
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 16:17 Заголовок сообщения: |
Это тот случай, когда теория подтверждается практикой:
в одном случае FEC7/8, в другом - FEC3/4. |
ПОНТЫ
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 19:48 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Это тот случай, когда теория подтверждается практикой:
Я было так подумал но попробовал эту частоту...
.... идёт нормально ! А ведь тоже FEC7/8 !
Так значить чего-то другое  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 20:13 Заголовок сообщения: Re: Что за хитрость такая ? |
| ПОНТЫ писал(а): |
Nautik сыпется при 50%-качества, а DR1 идёт идеально при 39%... ??? |
Может быть помеха есть на этой частоте. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
ПОНТЫ
Добавлено: Чт Июн 02, 2005 22:58 Заголовок сообщения: Re: Что за хитрость такая ? |
| Sat-Digest писал(а): | | ПОНТЫ писал(а): |
Может быть помеха есть на этой частоте. |
Ннн-да ! Если так... Тогда....сссссссс....
С помехой пороться не буду ... Хрен с ним с.... Nautik-ом....
Спасибо Sater и Sat-Digest за проявленный интерес и советы. _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
