C-band
laym
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2005 20:43    Заголовок сообщения: C-band Ответить с цитатой
Можно ли на одну C-band головку подключить несколько ресиверов.
http://www.afon.boom.ru/
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2005 21:43    Заголовок сообщения: Re: C-band Ответить с цитатой
Нельзя
NASA777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2005 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придите к консенсусу!
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 2:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключал Ямал 201 90Е С-диапазон 4 ресивера,но только с одной поляризацией.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 2:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык и 44 можно, с одной поляризацией. Усилитель только нужен.
А вот чтобы две поляризации на несколько ресиверов - нужен как минимум конвертор ТВИН и приблуды (либо сразу конвертор со встроеенными приблудами). Тогда тоже можно хоть на 44 ресивера раздать.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из таких приблудных конверторов - C-Band One Cable Solution SPL-2300.
laym
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит одну поляризацию подключить можно, а с помощью чего?
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна поляризация остается как есть и обрабатывается гетеродином 5150МГц, а вторая обрабатывается гетеродином 5150МГц+сдвиг (обычно сдвиг=575МГц), т.е. каналы с этой поляризацией надо забивать в ресивер с частотой Номинал+575. Или, как вариант, прописывать вторую поляризацию как совершенно другой спутник, с гетеродином 5725МГц.
Все это происходит внутри чудо-конвертора, либо во внешнем девайсе.
С-диапазон так устроен, что в отличие от Ку, в ПЧ еще остается место для таких конвертаций без потерь большинства транспондеров даже в достаточно плотно наполненных спутниках типа Ямала-201.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука, SAT-Splitter называется, на 2,4, или 8 выходов.
Соответственно на 2, 4 или 8 ресиверов или входов переключателей.
Только не надо забывать, что штука эта даёт ослабление сигнала до 10-12дБ.
Лично я предпочитаю С-банд конвертор подключать на один из входов Multiswitch, таких, как 5/4 или 9/8 и т.п. Если же речь идёт только об одном(двух) конверторе(ах), то лучше взять Multiswitch
3/4 или 3/6/8/12, они недорогие сейчас.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот Твин конвертор внутри с примочками как сказал Manul
http://www.satellite888.ru/catalog/atelecom/ATC2600.htm
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по-моему, это просто ТWIN безо всяких примочек. На 2 абонентов хватит, а больше - как раз нужны переносчик спектра (количесство юзеров неограничено, нужно только усилители ставить) или мультисвич (количество ограничено числом выходов, если свич оконечный, или неограничено, если проходной - но свичей надо много будет, а это дороже, чем один усилитель человек на 20).
vikar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой сплитер пропускающий постоянный ток и частоту до 2Ггц. Если конечно требуется только одна поляризация.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечу, что в упомянутом SPL-2300 второй гетеродин 5750MГц. Тогда входной диапазон 3,7-4,2 (всего 500МГц) переносится с одного зонда в 950-1450, а со второго зонда в 1550-2050.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 22:39    Заголовок сообщения: Re: C-band Ответить с цитатой
Можно понимать под несколько - от 2-х и далее....., то много чего надо, просто вопрос конечно не конкретный, вариантов много , но не всегда все есть под руками , на практике приходится иной раз городить ,когда можно сделать проще, все зависит от наличия приблуд
Все думаю , когда в наших краях в спутниковых магазинах будет выбор товаров СО, как в винном отделе выбор подогревательных напитков
laym
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ответившим Большое Спасибо - буду пробовать.
