levbelfr
Зарегистрирован: 11.05.2004 Сообщения: 10 Откуда: St. Petersburg
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 14:43 Заголовок сообщения: Пропадает периодически звук на AMOS и Sirius |
Привет всем,
совсем замучился, пропадает периодически звук на различных каналах ICTV,NBM,TET;TRK, Enter.
В чём причина? Может быть в настройке тазика.?
Спасибо |
аркадий
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 16:27 Заголовок сообщения: |
| могу подтвердить что так и есть ,но если сигнал ниже 50% по Хумаксу, если выше проблем не наблюдается.другие каналы идут хорошо и при низком сигнале. |
levbelfr
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 16:36 Заголовок сообщения: |
Я так и думал!
Спасибо |
Добавлено: Вт Июн 07, 2005 22:36 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | | могу подтвердить что так и есть ,но если сигнал ниже 50% по Хумаксу, если выше проблем не наблюдается.другие каналы идут хорошо и при низком сигнале. |
Насчёт Сириуса нескажу но с Амосом согласен хотя нетак часто его смотрю но замечал  _________________ Sigitas
Hekto
Добавлено: Ср Июн 22, 2005 4:13 Заголовок сообщения: |
| Да, пропадает, если слабеет сигнал, напр. при сильном ветре или в дождь. А видео - без проблем. И что у них за сигнал такой кривой..) |
