jaroslav
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 17:09 Заголовок сообщения: potskazyte novicku |
kak upravliat Dsiq na 10 galovak  |
blui
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 17:44 Заголовок сообщения: |
| Купи дайсек 10-1 от a-sat, в Германии они 49,- евро стоят. |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 18:24 Заголовок сообщения: |
А в ресиверах-то только на четыре головки разброска  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Жермунай
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 20:13 Заголовок сообщения: |
| У меня на 16 |
ПОНТЫ
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 20:17 Заголовок сообщения: |
Неправда таких ресиверовт нет  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 20:39 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): | Неправда таких ресиверовт нет  |
Конечно есть. У меня, например. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ПОНТЫ
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 20:42 Заголовок сообщения: |
Theaera TH-2000 VA ?
А чего это я такую какашку купил ?
Сейчас же проанализирую... _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Жермунай
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 20:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ПОНТЫ: А чего это я такую какашку купил ? |
Ну ничего, может твоя какашка на что полезное и сгодиться!
| Цитата: | | Igor Ivlev: Конечно есть. У меня, например. |
А сам не пробовал дисек на 10 подключать к Theaer`e? Корректно работает хоть? |
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 21:42 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | | Цитата: | | ПОНТЫ: А чего это я такую какашку купил ? |
Да собственно необходимости не было, у меня же поворотка. Но продавец этого приёмника говорил что к 2010 подключали и работало. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
jaroslav
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 22:10 Заголовок сообщения: |
vy menia izvenite,no kak eju upovliat. v majom HUMAXe 5300 Desiq tolko 4 (A,B,C,D),a tut 10 |
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 22:18 Заголовок сообщения: |
| jaroslav писал(а): | vy menia izvenite,no kak eju upovliat. v majom HUMAXe 5300 Desiq tolko 4 (A,B,C,D),a tut 10 |
4 входа, это протокол дисек 1.0. Естественно управлять им большим числом входов невозможно. Управляют этим коммутатором дисеком 1.1 (не так часто встречается) или 1.2, который предназначен для управления позиционером и должен быть дофига где. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
jaroslav
Добавлено: Сб Июн 11, 2005 13:23 Заголовок сообщения: |
| SPASIBO IGOR |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 16:00 Заголовок сообщения: |
Ярослав,почитай вот енто,здесь всё "разжёвано" :
http://moct-online.de/MOCT_52.html
Вот конкретно "по твоему запросу":
Подключение коммутатора "SW101D" к ресиверу "Humax VACI 5300":
- в режиме меню "Настройка антенны" у выбранного спутника напротив надписи "Моторизованная система" должно стоять: "Да"
- подключаем к клемме "LNB1" коммутатора кабель от головки со спутника "ASTRA";
- подключаем к клемме "RECEIVER" коммутатора кабель от ресивера;
- включаем ресивер и переходим на один из каналов со спутника "ASTRA";
- нажать на пульте кнопку "MENU", кликнуть на "Настройка", кликнуть на "Поиск каналов", задать родительский код, кликнуть на "Настройка антенны;
- кликнуть кнопкой "ОК"на надпись "Моторизованная система";
- кликнуть кнопкой "ОК"на надпись названия спутника;
- против значения "Уровень управления" выставить "Пользователь";
- в режиме "Управление двигателем" выставить "Сохранить";
- кликнуть три раза кнопкой "ОК" на надпись "Сохранить", возвращая её каждый раз.(Таким образом активируется коммутатор);
- в режиме "Движение" нажимая на кнопки со стрелками в право или в лево добиваетесь появления сигнала;
- кликнуть один раз кнопкой "ОК" на надпись "Сохранить"
- нажать несколько раз на кнопку "EXIT" для выхода из меню;
- нажать на красную кнопку пульта управления для выключения ресивера в дежурный режим;(Этим фиксируется найденный спутник и коммутатор выводится из режима поиска)
- отключаем штекер ресивера от электрической сети;
- отключаем кабель от коммутатора с головки спутника "ASTRA";
Спутник "ASTRA" зафиксирован на клемме "LNB1" коммутатора
Аналогично фиксируем и все другие спутники.
Если вы не смогли зафиксировать сигнал с какого-то спутника, в режиме "Настройка антенны", надо сперва задать правильные параметры в режиме "Расширенный поиск", а затем перейти в настройку мотора, кликнув кнопкой "ОК" на надпись названия спутника;
 _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
jaroslav
Добавлено: Вт Июн 14, 2005 22:45 Заголовок сообщения: |
Dr.Igor vam 10 sposibo Teper vsio poniatno  |
