КАРМУН
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 18:28 Заголовок сообщения: ХОЧУ ЯМАЛ ! |
Что-то мне в голову взбрела на Ямал тарель повернуть,она у меня 1.2 метра,офсет. В Питере как сигнал? Знаю что смотрят.Сам я дальше 53 Е не залезал.дом у меня 4х этажный,на крыше все барахло,впереди лес,чуть ниже дома. Как,сумею? Подскажите............  |
Kokacoma
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 19:03 Заголовок сообщения: |
| Сумеешь, только найди частоты Ку диапазона в этой позиции, а там можно и голову на Си поменять. |
Efimmm
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 4:28 Заголовок сообщения: |
На скоко я помню из ТЕЛЕСПУТНИКА в Питере Ямал на 1.2 тока газком и еще чуть _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Pavlovsk
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 13:08 Заголовок сообщения: |
Привет ! Это КАРМУН, это Алексей.
Как выше писали, реально Газкомовский пакет и еще чуть-чуть.
А вот лесок может быть серьезной помехой. Мне в Приозерске пришлось просеку рубить, но ставил я там китайскую прямофокусную 1.8, но бралось все, только слабенькие подсыпались.
Угол места ЯМАЛ всего 5-ть градусов в Питере |
deaddog
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 14:16 Заголовок сообщения: |
| Pavlovsk писал(а): |
Мне в Приозерске |
А ты из Приозерска??????????? _________________ Regards, Deaddog (c) |
Pavlovsk
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 14:23 Заголовок сообщения: |
| Я с Питера, просто там антенну на ЯМАл ставил, там с эфиркой туго, 1,2, Питер и пару финских. Делали замеры там, короче труба. А фины прут так хорошо, что у них передатчик кажется ватт 200. |
