and55
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 20:23 Заголовок сообщения: Мультифид на 90+75+60+53 |
На данный момент собрал мультифид Yamal+LMI+Intelsat 904+Express am 22
Поделюсь и обменяюсь опытом. _________________ and |
AEV
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 20:26 Заголовок сообщения: |
| Ну .. так делись. |
vasya
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 21:03 Заголовок сообщения: |
| ну да, напиши хоть какая тарелка |
and55
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 21:40 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Ну .. так делись. |
1. Антенна 1,8 Основной конвертор настроен на Ямал С-диапазон.
Остальные друг за другом(в Qu-диапазоне) на определенном растоянии.
С 53 сигнал отличный (в дождь каналы не сыплются)
Предполагаю что можно зацепить и 36.
2. Антенна 0,6 Основной конвертор на 60 + мультифид на 53 + мультифид на 36. Я думаю это старая история и ни для кого не новость.
Скажу честно Ямал+3 мультифида настраивал очень долго. _________________ and |
Victor31
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 22:19 Заголовок сообщения: |
| and55 писал(а): | | AEV писал(а): | | Ну .. так делись. |
Скажу честно Ямал+3 мультифида настраивал очень долго. | Ну так рассказывай что там и как!!?на каком расстоянии и под каким градусом конверторы.. _________________ Интересуюсь....... |
Жермунай
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 1:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | and55: На данный момент собрал мультифид Yamal+LMI+Intelsat 904+Express am 22
Поделюсь и обменяюсь опытом. |
Сам где живешь?
И фото в студию! |
Efimmm
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 4:16 Заголовок сообщения: |
Чет я не понял, ямал в фокусе и 53-й берете?
Это чушь полная где бы не жил !
Мож и птичку попробуете?  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 5:36 Заголовок сообщения: |
Ямал по центру и 53 сигнал в дождь несыпиться.Интересно да и фото
дествительно требуется  _________________ Sigitas
IVV
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 5:59 Заголовок сообщения: |
Я Ямал Ку беру на 2 метра прямофокус в 15 град от фокуса по шкале
Чанчонг 75-80% качество, не знаю как покрывает 53 ,мы его не видим, в 37 град от фокуса совсем размытое пятно, вообще теоритически возможно до 30 град от фокуса строить мультифид, все зависит от мощности сигнала, насчет устойчивости сомнительно
на 1,8 м и какой антенны , лепестковой или цельной _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
UTUG
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 7:18 Заголовок сообщения: |
Очень странно Может ты находишься гдето на севере западной сибири. Там почти идеальные условия для приема всех этих спутников, да и еще чем севернее тем угол между спутниками в мультифиде уменьшается. Так гдеж ты всетаки живешь ?
И потом зачем мультифид 90+75+60+53 делать с фокусом в 90 ? , логичнее фокус настроить гденибудь на серединку 60-75, помоему
Ждемс... автора !  |
greensnail
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 8:51 Заголовок сообщения: |
Невнимательно читаете. Выше автор упоминает еще одну тарелку 60 см, так что не понятно, стоит ли вся конструкция на одной терелке или на двух разных. _________________ gtmedia v7 s5x |
and55
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 9:07 Заголовок сообщения: |
Я живу на Урале, г. Пермь
Примечание: С 53 отличный сигнал только на частоте 11044 V 29800,
украинские и СГУ конечно не идут (СГУ есть на Ямале, а украинские на мой взгляд жителей России не интересуют.).Все остальное идет идеально.
Если установить фокус на 75 или 60 то очень трудно подловить Ямал,
т.к. практически все частоты С-диапазона.
Ответ насчет птички: Тот кто пишет что чушь полная (90+80+75+60+53),пусть так и думает. Я не собираюсь никому ничего доказывать.
Если показывает значит возможно.
Глупо мечтать о Хот Берде с фокусом на Ямале это теоритически невозможно. Зачем мучаться на практике???
Птичку я настрою. Конечно фокус будет на 40.
Кстати пишите на e-mail: astteh@mail.ru, созвонимся.
Интересное предложение для жителей Екатерибурга, Самары, Перми _________________ and |
and55
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 9:16 Заголовок сообщения: |
Сперва было две тарелки 0,6 и 1,8.
На 0,6 я настроил 53 в фокусе и 60, 36 на мультифид, спустя небольшой период сигнал с 60 уменьшился.60 поставил в фокус 53 на мультифид, а 36 вообще убрал.
После этого на одну прямофокусную китайскую антенну поставил 4 конвертора был 5 конвертор 80 градус, т.к. там все частоты практически позакрывали в Qu-иапазоне,я его убрал.
На данный момент 4 конвертора на 1,8. _________________ and |
masyr
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 11:56 Заголовок сообщения: |
| Живу в Алмате. Антена китайка сигментная 1.80 принимаю 96,5-90-80-75-53. Пакет СТС сильнее, чем Газкомовский, хохлы переодически то идут то сыпятся, с погодой это ни как не связано. Конвертор для 53 0,3Дб 0,5 никатет. Расстояние от центра где-то 37см. |
UTUG
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 12:00 Заголовок сообщения: |
| greensnail писал(а): | | Невнимательно читаете. Выше автор упоминает еще одну тарелку 60 см, так что не понятно, стоит ли вся конструкция на одной терелке или на двух разных. |
Перед тем как поправлять меня, сначало сам внимательно прочитай, да и слово "мультифид" - означает много головок на одной тарелке  |
recrumptor
Зарегистрирован: 03.05.2005 Сообщения: 33 Откуда: 56°11'N 69°28'E Тюменская обл.
Добавлено: Пт Июн 10, 2005 16:59 Заголовок сообщения: |
| masyr писал(а): | | Живу в Алмате. Антена китайка сигментная 1.80 принимаю 96,5-90-80-75-53. Пакет СТС сильнее, чем Газкомовский, хохлы переодически то идут то сыпятся, с погодой это ни как не связано. Конвертор для 53 0,3Дб 0,5 никатет. Расстояние от центра где-то 37см. |
У меня к Вам 4 вопроса по 53Е:
1.Конвертер какой марки Вы использовали?
(бывает что иногда 0.6 Дб фактически оказывается лучше чем 0.3!!)
2.Какой ресивер?(пойдет ли на чунгачанге?)
3.Как расположена точка установки конвертера?(глубже к зеркалу антенны по отношению к 75Е или на уровне?)
4.По каким транспондерам лучше настраивать?
Заранее благодарен! |
Spok
Efimmm
Добавлено: Сб Июн 11, 2005 5:03 Заголовок сообщения: |
Сам устанавливаю тарелки и люблю экспарементировать, но НИКОГДА не поверю, что на тарель настроенную но 90 можно взять 53 !
Написать можно что угодно, да и сфотать , темболее на китовую да и на рессивер от чунго-чанги !
Кто занимаеться сат тв я думаю меня поймут _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Моше
Добавлено: Сб Июн 11, 2005 8:29 Заголовок сообщения: |
Я сам настраиваю. Максимально мультифид настраивается на 20 градусов. К примеру 60 десятый - фокус, от него влево 53, после 40, а в право 75 и 80 на блюдце 1.80 _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Александръ
Добавлено: Сб Июн 11, 2005 11:43 Заголовок сообщения: |
Зачем вы обзывает украинцев - хохлами
Они такие же русские, как и мы с вами !  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
