Вопрос по настройке конвертора C-band
agz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 7:53    Заголовок сообщения: Вопрос по настройке конвертора C-band Ответить с цитатой
Что я делаю: Переключаю поляризацию противополжной принимаемой и крутя конвертер вокруг своей оси добиваюсь минимального приема. Нужно добиться максимальной развязки между поляризациями левого и правого вращения.
Ну а затем уже переключаю поляризацию как надо и добиваюсь
максимального сигнала, задвигая или выдвигая конвертер,
при этом изменяя глубину деполяризационной пластины, так же по
максимальному сигналу. Не забываю уточнять угол места и азимут антенны по максимальному сигналу. И так пару раз по кругу.
Я все правильно понял? Искал этот вопрос в разных FAQ'ах но
ничего путевого, теоретически обоснованного не нашел.
Теоретически это вроде правильно?
Griffit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked как-то круто. Ничего не понял. По азимуту выставляешь направлени, устанавливаешь блин с учетом угла (мона транспортиром), ставишь голову, ловишь сигнал. Легко оттягивая или отталкивая нижний, верхний, правы и левый края блина находишь максимальное качество приема средних по качеству транспондеров. Закрепляешь. Меняя фокусное расстояние от головки до тарелки вставляя выдвигая головку либо поворачивая кольцо крепления головки (не помню как называется) находишь лучшее положение на транспондерах с самым низким качеством. А деполяризатор помести на макс. расстояние от штырей (опытами проверено, что чем далше тем лучше)
agz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при переключении поляризации ничего раньше не происходило почему-то. А сейчас я переключаю на +18 мощный сигнал теряется в шумах. Так оно и должно быть ?
Я рассказывал какая тут головка... Китай голимый Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 12:04    Заголовок сообщения: Может поможет беде Ответить с цитатой
http://www.satpro.ru/articles/krupol.shtml
Griffit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаешь, попробуй почитать здесь http://forum.kris.kz/index.php?board=14 там вроде все подробно чего-куда написано
agz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 12:28    Заголовок сообщения: Re: Может поможет беде Ответить с цитатой
Shocked Классная ссылка! Спасибо.
