Doxloid
Зарегистрирован: 11.06.2005 Сообщения: 155 Откуда: Киров и область.
Добавлено: Сб Июн 11, 2005 22:22 Заголовок сообщения: Про полярку. |
обьясните в двух! словах ситуацию.
вобщем 1.30 оффсет на полярке актуатор 18D, позиционер 23 позиции, фокус-Ку, С-рядом
с лева или с права.(определюсь позже.)
итак настраиваю по скай стару 2 и сат финдеру Атланта.
1.необходимо отследить орбиту. (вижу от 96е до 18W)
для этого ловлю 96е азимутально, фиксирую, добиваюсь максимума.
2.креплю актуатор, иду домой и кручу тарель в поисках нужных спутников.
3. при нахождении сканю транспондеры и запоминаю каналы.
в Двух! словах...так это или нет? внесите коррективу.
коорд. Кировская обл, г Нововятск (10 км от кирова). |
AEV
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 3:48 Заголовок сообщения: |
| Набери в яндексе "настройка полярки". Все вопросы отпадут. |
Doxloid
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 6:57 Заголовок сообщения: |
Да набирал уж милион раз...чет не могу ничего зацепить...
вот и обратился сюда... |
AEV
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 10:26 Заголовок сообщения: Re: Про полярку. |
| Doxloid писал(а): | обьясните в двух! словах ситуацию.
Если в двух словах: азимутально подвеска настраивается на южное направление. А после настройка идёт как минимумум по 3 спутникам, по самому южному и по самым крайним восточному и западному - многократно поворачивая антенну актуатором влево-вправо и добиваясь максимума сигнала по углу места каждого спутника настроечными болтами-гайками на подвеске антенны. Но тебе наверное лучше вначале походить по предложенной тебе ссылке. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
