ondas
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 14:13 Заголовок сообщения: А СКОЛЬКО ВСЁТАКИ КАЗАХОВ ДВБ НА 60Е??? |
| Я СМОТРЮ 5 КАЗАХСКИХ КАНАЛОВ НА 60Е . А СКОЛЬКО ИХ ТАМ ЕЩЕ В ФОРМАТЕ ДВБ. ЛИНГСАТ И ТЕЛЕСПУТНИК ДАЕТ 4 КАНАЛА . ВСЁ ТОТ ЖЕ ОНДАС ........ УЗБЕКИСТАН САМОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В МИРЕ |
Manul
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 16:06 Заголовок сообщения: Re: А СКОЛЬКО ВСЁТАКИ КАЗАХОВ ДВБ НА 60Е??? |
| ondas писал(а): | | Я СМОТРЮ 5 КАЗАХСКИХ КАНАЛОВ НА 60Е . А СКОЛЬКО ИХ ТАМ ЕЩЕ В ФОРМАТЕ ДВБ. ЛИНГСАТ И ТЕЛЕСПУТНИК ДАЕТ 4 КАНАЛА . ВСЁ ТОТ ЖЕ ОНДАС ........ УЗБЕКИСТАН САМОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В МИРЕ |
Я смотрю только 4 канала - те, что на Лингсате. Подскажи народу, что еще ты смотришь (и с какими параметрами, разумеется), - кроме Нурлана, 31 канала, Астаны и Джетысу. |
ondas
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 19:47 Заголовок сообщения: Re: А СКОЛЬКО ВСЁТАКИ КАЗАХОВ ДВБ НА 60Е??? |
| [для манула нето человека нето кота 5-ый канал частота 11137 скорость 2893 или 2894 без раницы .название канала "шимкент казахстан" сигнал сильный во всяком случае в нукусе . если кто знает еще черкните на форум |
Manul
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 20:28 Заголовок сообщения: Re: А СКОЛЬКО ВСЁТАКИ КАЗАХОВ ДВБ НА 60Е??? |
| ondas писал(а): | | название канала "шимкент казахстан" |
спасибо, я и не знал.
я, кстати, там, в Чимкенте, родился и прожил 17 лет
А сигнал слабоват, 20 с хвостиком по Хумаксу на 90 см, как и Нурлан. А Астана прёт аж 99-100 (наверное, потому что она к Новосибирску ближе, чем Чимкент и Алма-Ата ) |
papay
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 21:08 Заголовок сообщения: |
Действительно сигнал 11137 есть, но картинка сыплется.
А на джетиксе вообще ресивер виснет! Ресивер Самсунг 9500,есть такой глюк у кого
Нибудь или нет. Дайте точные пиды на джетикс-проверить надо, а то сигнал как из пушки
Даже не дрожит а на автомате не прописывается. Такая же картина с мьюзик боксом на Ямале, пока руками не пропишешь второй мьюзик не ставит в автомате хоть тресни.
Может кто на счет этого глюка что знает-подскажите.! _________________ 58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL |
ondas
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 21:29 Заголовок сообщения: |
[ ДЛЯ ПАПАЯ
ЕСЛИ ТЫ ИМЕЕШЬ В ВИДУ ЖЕТЫСУ НА КИТАЙСКИХ ТЮНЕРАХ БЕСПОЛЕЗНО НЕ ПРОПИСЫВАЕТ . ЭТО Я ЗАМЕТИЛ НА УСТАНОВКАХ ЧАНГОК. В-ПИД 4194 А-ПИД 4195 П-ПИД 4194 ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ С ПИДАМИ НА ЖЕТЫСУ . ДАЙ ЗНАТЬ ...... УЗБЕКИСТАН ГОСУДАРСТВО С ВЕЛИКИМ БУДУШИМ |
papay
Добавлено: Пн Июн 13, 2005 3:25 Заголовок сообщения: |
| ondas писал(а): | [ ДЛЯ ПАПАЯ
Нет! Вешается ресивер на частоте 11142 Jetisu, в чем причина?
Причем вешается конкретно, даже кнопкой отключения питания не выключается, только из резетки помогает!Хотя сигнал идет мощный. В чем причина? Кто скажет*?
А частота 11137 сигнал есть ,мощный но не звука ни изображения нет.
Тестовый режим что ли, или вещание не постоянное. _________________ 58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL |
ondas
Добавлено: Пн Июн 13, 2005 6:04 Заголовок сообщения: |
| передача явно не круглосуточная. но по утрам есть. и уходят на перерыв по английски тоесть без досвидания |
Manul
Добавлено: Пн Июн 13, 2005 7:13 Заголовок сообщения: |
| papay писал(а): | Вешается ресивер на частоте 11142 Jetisu, в чем причина?
Причем вешается конкретно |
у меня на Самс S300 просто долго открывается (хотя скорость та же, что и у Астаны, а FEC даже пошустрее). Но не сыпется, хотя картинка размытая, но это скорее всего у них в студии дрова вместо железа.
Канал прописывается сам в автомате, без пидов. |
colorado
Добавлено: Вт Июн 14, 2005 19:34 Заголовок сообщения: |
ОНДАС, а где ты узнал про этот чимкентский канал? Ведь нигде про него инфы не было. Может есть какой то новый сайт про каналы?
А ДжетыСу на Чанхоне не кажет, хотя и прописывается. На Хумаксе показывает. В чем причина, непонятно. Пиды вводил, бесполезно. |
ondas
Добавлено: Вт Июн 14, 2005 20:03 Заголовок сообщения: |
| СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ . А ГОВОРЯТ ЕСТЬ ЕЩЁ 2 КАЗАХА В ДОБАВОК. УСТАНОВЩИКИ ИЗ КАЗАХСТАНА АУ-АУ ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ ЧТО ЗНАЕМ ....... ИСЛАМ КАРИМОВ САМЫЙ УМНЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПРЕЗИДЕНТ В МИРЕ |
Spok
Добавлено: Вт Июн 14, 2005 20:13 Заголовок сообщения: |
| colorado писал(а): |
А у меня даже и не прописывается (на Чунге). Включаешь поиск, он с минуту на нем (канале) стоит, пытается читать и ... ничего. Сигнал нормальный, качество под 60% на 0,6 офсет.
Шайтан, однако... |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Ср Июн 15, 2005 4:47 Заголовок сообщения: |
| Скажите, этот канал 60 градусов на тарелку в 0,6 метра будет уверенно ловить у меня? Живу в Алмате. |
colorado
Добавлено: Ср Июн 15, 2005 4:58 Заголовок сообщения: |
| Это еще зависит от местных условый: помехи, линии, деревья. Ставь лучше 90. Тогда будет все. Пока. |
ondas
Добавлено: Ср Июн 15, 2005 6:29 Заголовок сообщения: |
| у меня 1.05 офсет . |
