ресивер ASTARTE - повис !
Николай Ольков
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2005 10:01    Заголовок сообщения: ресивер ASTARTE - повис ! Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите пожалуйста: Ресивер ASTARTE при включении показывает картинку как обычно потом включается на 2 канал и все дело дохнет. Все напряжения с блока питания в норме. У него есть COM порт, но чем прошить не знаю, с такими еще не сталкивался. Кто может, подскажите. Заранее спасибо.
Sad
Yarashbek
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Re: ресивер ASTARTE - повис ! Ответить с цитатой
Sad
У меня тоже точь такая проблема, как прошить ? Есть-ли клоны для него ?
Димонстар
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина у меня точно такая же, прочитал весь форум http://forum.kris.kz/index.php?topic=2229.0, собра прилуду на MAX, запускал flash-tools3, все вроде определяется, вот только закачивается почемуто все коряво,либо прошива не родная.Тюнер Astarte больше ничего ненаписано, процессор:Haier Hi2010C флеш 39VF040 70-4C-WH цап pt8211 селектор EDS-ZL21SHP.если есть дамп или софт помогите пожалуйста.
Заранее благодарен!
Димонстар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто отреагирует на мое сообщение?
vladimirr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 18:42    Заголовок сообщения: Re: ресивер ASTARTE - повис ! Ответить с цитатой
Sad
http://forum.kris.kz/index.php/topic,3822.0.html
В первую очередь попробуй сбросить на заводские настройки.А вообще надо писать полное название ресивера,там еще цифирки есть и буковки,тогда люди смогут помочь. Sad
vladimirr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим на том форуме еще есть инфа по этому ресиверу, и насколько я понял он родственник Чунги. Sad
Димонстар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почти не какой информации про него нет. а что родственник то дальний, прошивы почти все перепробывал, не подходит ни одна. похожая с CHIGON, но у мемя нет не уровня не качества сигнала, на нем кроме Actarte есть наклейка с зади ASD и серийный номер, на плате еще надпись HE-NO:12 2004.5.30, а остальное что стоит выше изложено. Может просто аппарат у кого есть такой то слейте снего пожалуйста дамп или софт и скинте. sdalsiscad@mail.ru или выложите здесь.
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Da,kupili i neznaem shto s nim delats,a kitaici cherez mesec vipustit s drugim nazvanijam i opjats problema,zato deshovij
