Помогите, у кого мультфид на Супермакс 6000?
BPalych
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 17:17    Заголовок сообщения: Помогите, у кого мультфид на Супермакс 6000? Ответить с цитатой
Поменял себе ресивер Чунга-Чанга (который прекрасно отпахал год на мультике 90 С, 96,5 С+Ку, 75 Ку) на Супермакс 6000. Не могу прописать Ку бенд. С 90 и 96,5 прописались влёт.
Palych
and55
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внимательно частоту гетородина.
and
MARE
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 21:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите, у кого мультфид на Супермакс 6000? Ответить с цитатой
Выстави на лнб 9750 и будет работать.
BPalych
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2005 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
and55
Как эту любимую частоту посмотреть?
Palych
BPalych
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробывал.
Супермакс сменил на Gospell GSR-2003.
На Ех11АМ выцепил в автопоиске на Gospell GSR-2003 только чукчей, со странной частотой и скоростью потока, цифирь совершенно не совпадает по данным ЛИНСАТА, отличается не на единицы, а на тысячу с лишним.
На LMI1 Выцепил все каналы, но картинка держится только на Стиле и Мире, частота и скорость потока не совпадают тоже радикально.
... На "Чунга_Чанге" - по-прежнему работает всё замечательно. Епона Мать, как в анекдоте!!!! >Sad
Кабель у меня замечательный, проверен.
Остаётся спеть оду "Чуку и Геку"!!! ;D
Следующим в тестировании будет SVEG после субботы, о результатах сообщу.
Palych
Spok
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BPalych, Svec это полный клон Changhong, смысла нет менять, шило на мыло.[/code]
BPalych
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, что мой труд не пройдёт даром и принесёт плоды, по крайней мере, для меня. Тестирование "китайцев" я не встречал в инете (имеется ввиду мультифид с Ку бендом). Для широкой массы пользователей "китайцев" тоже, наверное, будет полезно знать, что представляет их рессивер и его возможности. Аминь!
Palych
m3n
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего он не принесет, если ты не будешь правильно настраивать ресиверы.
Универсальный конвертор - гетеродины: 9750 и 10600.
Supermax ZY-6000 - все правильно работает, надо только выставить частоту гетеродина и тоновые команды перед автопоиском.
Gospell GSR-2003 - не встречал, но думаю, что также.
BPalych
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё я настраивал, друг мой, но увы. В мультифиде не работает. Может в упор развернуть тарель, тогды да, но меня интересует именно МУЛЬТИФИД!!! Rolling Eyes
Palych
masyr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что не прописывается 75. В 6000 нужно прописать 10600 и 22кГц должен быть включен, так как на нем верхний диапозон Ку
BPalych
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил 6000 на SMax S-9000. Всё прописалось, но МирТВ звук булькает, а Стиль на тойже частоте работает нормально. Может кто знает как редактировать Pid на Супермаксах?
Palych
voronchic
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2005 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток,приобрёл SUPERMAX S9000 поменялся на чанг хонг 3600. Перед этим видел у знакомого и всё работало у меня же вобще не ищет ,ни в слепом поиске ни когда сам трансподер забиваю.
Главное лампочка загорается уровень появляется нажимаю ХОРОШО и пишет ИДЁТ ПОИСК но новый канал не появляется .Я так понимаю глючит.Может кто пробовал заливать разьём RS-232 вроде имеется?
Или может есть сервисное меню какое нибудь?
В меню ,составить номер выбирай нужный канал и редактируй параметры трансподера и аудио пид ,если надо поменять
поляризацию то сначала редактируй трансподер.
У меня получяется ,все каналы которые были переправил на Ямаловские, плохо надо каждый по отдельности.
Большая крыша , большая тарелка
Skystar-2
180 Ямал 201С
180 Express AM 22Ку
1.20 офсет Express AM 2 пока
BPalych
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще я всё по СуперМаксу настроил 96,5 Ку+С, 90 С, 75 Ку. Повесил 80 Ку, но пока не смог его прописать, очевидно надо 0/22Кг переключатель и освобождать один порт дисека.
Palych
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палыч, тут немного другая ситуация.
В Петропавловск (а может и не только), привезли большую партию косячных Супермаксов.
У них заводской брак, поиск ни ручной, ни автомат - не работают.
Через ж**у их можно заставить работать, но это полный геморой.
Нужно просто возвращать их продавцам, не маятся дурью. НЕ НАДО везти нам полный хлам...
voronchic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2005 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли,привезли гадов ,завтра пойду Chanhong заберу.
Старый друг лучше ,новых двух. Но бывают и нормальные
по крайней мере были месяц назад .
Skystar-2
180 Ямал 201С
180 Express AM 22Ку
BPalych
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2005 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могет быть, но у меня и автопоиском ищет и в ручную пишет. Я брал несколько раньше и обратил внимание, что на моей коробке всё написано на русском, а сейчас коробки написаны на английском, очевидно разные партии. Может мне повезло Question Exclamation хай его знает, но менять не буду - он мне нравится больше чем Чук и картинку держит лучше.
Palych
