Помогите чайнику Пожалуйста
caa16
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 20:25    Заголовок сообщения: Помогите чайнику Пожалуйста Ответить с цитатой
Вопрос такой - есть ресивер HUMAX VA-FOX и тарелка 0,9 что на енто хозяйство можно поймать, какие бесплатные каналы. Чет у меня нифига не получается, ввожу каналы на 36град. Embarassed Rolling Eyes [/img]
and55
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе еще конвертор нужен.
and
caa16
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комплект НТВ+ что с этим хозяйством сделать можно то (кроме платного НТВ+) Confused Question
MARE
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно принять много вот только где находишься?
caa16
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2005 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москва, южный округ.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2005 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял бы , если бы вопрос родился вдалеке. Сообщите параметры системы Вам ответм.
caa16
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2005 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие параметры?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2005 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caa16: какие параметры?
Рост, вес, возраст
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 4:55    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Параметры просты : НАПРИМЕР, частота гетеродина ЛНБ и уровень сигнала на трансондере 12399 - для начала.
Doxloid
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А головку с круговой на линейную поменял???
если еще нет то срочно бери универс LNBF Ku диапазона
линейной поляризации 0,3 db
razor4570
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и старую голову оставить только выдернуть из под крышки
перегородку и повернуть на 75\ЛМИ\градус и смотреть 16 каналов
на русском языке ихорошего содержания!!!!!
А второй вариант: повернуть на 56градус и смотреть 7русских каналов
\ТНТ-2,4. НТВ-2,4часса,ЕРМАК-ДТВ,СОДРУЖЕСТВО и РТР-Алтай\ и не-
надо убирать перегородку!!!!!
И ВСЕ!!!!!! Остальные спутники ТОЛЬКО с ЛИНЕЙНЫМ конвертором!!!!
Exclamation Idea Arrow
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, в Москве, 56-й градус на антенну 0,9. Пуговицу на губу пришей.
razor4570
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ ЭТО ТЫ ГРУБО!!!!!!!
Про москву -согласен НО может кто еще читает и не знает что делать
с таким комплектом от+++++.НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЖЕ КРУГОВУЮбошку!!
Кстати в варианте 75* можно сбоку повесить 60*\если купить линей-
ный конвертор Ку\ и тогда каналов станет еще больше-диаметр
тарелки позволяет.И неплохая замена ++++!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну извини если обидел. Я так вообще старался как можно безобидней.... Laughing Laughing Laughing Laughing
