Как бороться с FEC 7/8
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2005 20:50    Заголовок сообщения: Как бороться с FEC 7/8 Ответить с цитатой
Часто сталкиваюсь с проблемой приема каналов,где FEC 7/8. Наверное многие знают об неустойчивости сигнала с таким параметром, неужели нет других вариантов что-то изменить кроме ,как увеличение диаметра принимающего тазика. У меня и многих моихклиентов с ухудшением погоды 75 градус в Ку диапозоне просто колбасит и сыпет кубиками при линзе в 90см. а ставить более большие тем более на мотор не очень удобно.
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОЛЬКО тазик
2400*2700
вас спасет Exclamation
inksoft
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краснодарский край Новороссийск
LMI 75град
каналы 7/8 идут нормально на тарель 1,8м
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1,8 метра....(в сыром виде...?)
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мне это пацаны , понятно что тазик с большим днишем меня спасет, а где тогда логика если с этого спутника при том же FEC каналы МИР и Стиль идут прекрасно с более низким потоком? Shocked
sich
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 6:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимаю 75гр на 60см кон 0,3 все транспондеры Laughing
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Новосибирске то ж самое.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аркадий писал(а):
где тогда логика если с этого спутника при том же FEC каналы МИР и Стиль идут прекрасно с более низким потоком? :
Сложно сравнивать разные транспондеры, даже если параметры сигналов совпали - стволы могут работать с разной степенью насыщения.
inksoft
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да Dr. Igor, на эту самую и идут. Very Happy
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того, в данном случае в модуляторах установлен коэффициент скругления 0,2 (roll-off 20%).
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за внимание к этой теме, но обратите внимание где я живу, и в моем городе похоже кроме меня никто не дружит ни с Ямалом ни с LMI, а вот пытаюсь победить с переменным успехом.Правда с Ямалом проще, зона стабильнее, а с 75 градусом пятнами. У меня последнее время больше идут моторы с офсетами и настройка довольно точная нужна.Буквально вчера мучал , у одного клиента 75 идет нормально, в этот же день с тем же оборудованием нет стабильности, фиг поймешь. ладно бы в первый раз так уж сколько раз и все по разному в зависимости от адреса дома в одном городке населением 35000 челов.
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях тоже помучился пока настроил 75* на 90см по максимуму.Очень точно необходимо все настроить.
