ps
Добавлено: Пт Июн 17, 2005 13:55 Заголовок сообщения: А что с FULL-X ??? |
Несколько дней не открывается Фулл-Х.
Это только у меня или это у всех наблюдается???
Модуль Zeta красный. Пож. подскажите в чем проблема может быть.
Спасибо. |
Bomsch
Добавлено: Пт Июн 17, 2005 16:41 Заголовок сообщения: |
| Идёт по старому |
ps
Добавлено: Сб Июн 18, 2005 6:27 Заголовок сообщения: |
Наверное что-то с модулем. А где в Киеве можно поменять прошивку,
у меня 0.78 на нем. Подскажите плз. |
elo
Добавлено: Вс Июн 19, 2005 10:26 Заголовок сообщения: |
Получил новый Zeta Cam Blue- как правильно активизировать на какой канал из Full X настроить ресивер У меня Echostar 2110. Проблема в том что ресивер неопознает модуль вообще - пишет Module not installed и так в оба слота. Смотрит ли кто на Echostar 2110 Full X с помощью Zeta Cam Blue? _________________ 4444 |
ps
Добавлено: Вс Июн 19, 2005 14:00 Заголовок сообщения: |
Знаю что с Echostar были проблемы при установке модулей, в частности Zeta красный.Ресивер его принимал, а при просмотре все
время сыпится картинка, проверял еще когда открывался на этот
модуль канал FREE-X-TV. А потом вставил его в HUMAX 5300 и проблем
не было с просмотром и карточка ФАН 6-1 тоже все ОК. Потом начал
открываться канал FULL-X 2, и вот несколько дней назад и он перестал
работать, тюнер пытается его открыть, но потом пишет что отсутствует
звук и все,картинки нет. Где-то читал на форумах что можно перешить
его и после будут открываться оба FULLa. Так вот хочу еще раз спросить,а может кто поможет в Киеве перешить модуль. А,спецы???
Помогите.Дайте координаты,я свяжусь с Вами.
Сергей. |
