Anatolik
Добавлено: Пт Июн 17, 2005 21:31 Заголовок сообщения: Возможно ли ? |
| Возможно ли на мультифид 40Е С и 36Е КУ? |
jacobs
Добавлено: Пт Июн 17, 2005 21:54 Заголовок сообщения: |
ЗАПРОСТО! _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Eternity
Добавлено: Пт Июн 17, 2005 22:15 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли ? |
| Anatolik писал(а): | | Возможно ли на мультифид 40Е С и 36Е КУ? |
Если антенна маленькая, расстояние между конвертерами маленькое не сделать. У меня на 1,2 м угол между конверторами CV/Ku ~6 град. Я думаю пробовать надо. Если расстояние (угол) между конвертерами более 4 град - придется разносить на бОльший угол. Безусловно сигнал упадет. При запасе по сигналу всё должно ловиться.
Удачи. _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
Manul
Добавлено: Сб Июн 18, 2005 14:56 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли ? |
| Eternity писал(а): | | [Если расстояние (угол) между конвертерами более 4 град - придется разносить на бОльший угол. |
На самом деле, придется разносить или не придется, зависит по крайней мере от четырех факторов:
- диаметр антенны
- фокусное расстояние антенны
- геграфические координаты места
- диаметр облучателя для ку (я знаю облучатели и 4.5 см, и 6 см) и диаметр горла конвертора для Си, этот конечно на маленькую антенну придется ставить без облучателя.
Пример для Новосибирска:
60E и 56E (тоже 4гр. разница), оба ку - но на антенну 90 см. Привожу этот пример только чтобы показать зависимость от фокусного расстояния.
Антенна Супрал 90х100 F/D=0.5 - рассстояние между центрами конверторов 35 мм (точно не подобрать никак)
Антенна импорт. 90х100 длиннофокус. F/D=0.6 - рассстояние между центрами конверторов 45 мм (точно можно подобрать только если оба конвертра с узким облучателем типа Inverto).
Справедливости ради надо сказать, что в новосибирске это работает в обоих случаях, со смещенным 56 градусом, благодаря его огромной мощи. А для С-диапазона, кстати, еще проще - он не требует точной фокусировки, пятно достаточно размытое.
Последний раз редактировалось: Manul (Сб Июн 18, 2005 21:15), всего редактировалось 1 раз |
jacobs
Добавлено: Сб Июн 18, 2005 19:00 Заголовок сообщения: |
| jacobs писал(а): | | ЗАПРОСТО! | `
Немножко уточну.У меня была 180см[правда не очень]на80*С + 75*весной сирень стала мешать этому направлению.Я повернул на 40* вторую ЛНБ даже нетрогая и36* заработала уверенно на эту не круговой пол. ЛНБ
razor4570
аркадий
Добавлено: Пн Июн 20, 2005 12:45 Заголовок сообщения: |
| В субботу делал профилактику на своей крыше и пробовал, у меня офсет 120см на 40 гр.как не липил ерунда получается, психонул и оставил плюсов отдельной 60 см тарелкой. У меня 40 с диапозон и так идет всего45-50 процентов. |
