КОНВЕРТОРЫ
виктор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 19:41    Заголовок сообщения: КОНВЕРТОРЫ Ответить с цитатой
Ув, СПЕЦЫ спутникового ТВ, подскажите пожалуйста как запустить в работу хитрый конвертор( C-BAND LNBF ONE CABLE SOLUTION. model;SRT 980. Noise Figure:17K. Input:3,7~4,2GHz. Output:V950~1450MHz. H1550~2050MHz.) Из форума узнал что на V-поляризации гетеродин-5150MHz. Ha H-поляризации-5750MHz. Дальше ввожу параметры канала ( ЭКСПРЕСС-6А на 80*) и на шкале( качество сигнала) -О, может я не правильно делаю настройку, подскажите. Rolling Eyes
razor4570
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Виктор поподробнее РАЗЖУЙ о чем ты СПРАШИВАЕШь?????
Конвертор то САМЫЙ обычный,что ты от него ХОЧЕШЬ?????? Question Sad
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако, не настолько он обычный, чтобы подчеркнуть слово САМЫЙ.
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На экспресс он должен работать ,хотя странно что на вертикаль 5150,а на горизонталь 5750.Честно говоря такое ещё не видел.
and55
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь верхнюю и нижнюю частоту гетородина 5150 и крути.
and
виктор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 21:39    Заголовок сообщения: конвертеры Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы, проблема в том. что этот конвертер как-раз не совсем обычный, у него частота гетеродина в вертикалке- 5150мгц, а в горизонте- 5750мгц. А вот как дальше в горизонталке настроиться на поиск каналов я не знаю? Crying or Very sad
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 22:02    Заголовок сообщения: Re: конвертеры Ответить с цитатой
виктор писал(а):
этот конвертер как-раз не совсем обычный, у него частота гетеродина в вертикалке- 5150мгц, а в горизонте- 5750мгц. Crying or Very sad
Это утверждение на 100% верно? Подозреваю, что нет, но на всякий случай попробуй не 5750, а 5700 помежутку.
mla
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 23:39    Заголовок сообщения: Re: конвертеры Ответить с цитатой
Посмотри внимательней, может 1 с 7 путаешь?
виктор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 7:25    Заголовок сообщения: конвертеры Ответить с цитатой
Ув. mla, увы я не чего не перепутал. Посмотрите 15 страницу этого форума ( конвертеры). Там на этот конвертер есть ответ, но как с ним произвести поиск каналов я не знаю. Может в настройке (поиск каналов надо тоже менять параметры)?
MARE
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 7:33    Заголовок сообщения: Re: конвертеры Ответить с цитатой
так вам же дословно ответили на ваш вопрос.http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4271
виктор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 15:51    Заголовок сообщения: конвертеры Ответить с цитатой
Ув. MARE, как понять (Вам ответили на вопрос)? То, что в настройке гетеродина надо ставить 5750 для Н-поляризации, так я так и ставлю, но вот в меню поиска каналов надо делать изменение или нет? Eсли параметры остаются прежние, то в итоге уровень сигнала-качество=0, (ресивер HUMAX VA-ACE), тоесть не принимаеться канал(ни какой) на ЭКСПРЕСС-80*, а там все в Н-полярности. Что мне делать кроме установки ч-гетеродина=5750? Rolling Eyes
MARE
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между 5150 и 5175 составляет 25 = делайте соответсвующие выводы ,т.е например вместо положенной 3645-28000 прописываете 3670-28000 и.т.д.
виктор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 19:46    Заголовок сообщения: конвертеры Ответить с цитатой
MARE, спасибо за совет, я уже пробовал это делать( 5750 а не 5175) в поиске каналов к частоте 4175 добавил 600, так-как (5750-5150=600) в итоге это ничего не дало, а ставлю вместо моноблока SRT980, фланцевый непереключаемый конвертер, сигнал хотя малый но есть. Но хотелось бы запустить моноблок, так-как я хочу в него вставить волновод для KU-диаппазона, но пока не получаеться запустить в работу SRT 980. Буду ждать новых советов. Спасибо всем! Rolling Eyes
Griffit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чунгачангах задается две частоты гетеродина минимальная и максимальная 5150-5750. У меня конвертер примерно такой-же. На E-96 стоит без проблем. Пробовал совмещать с ку, правда на ямале, тоже нормально, правда из-за урезаной частоты пришлось убрать на 96, в ближайшее время хочу попробовать на 80.
Кика
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внутри стоит пластина то все каналы будут на вертикали,значит надо ставить частоту 5150.Очень много таких установил,но сигнал они принимают слабее.
виктор
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 18:28    Заголовок сообщения: КОНВЕРТЕРЫ Ответить с цитатой
Ув, Griffit, скажите пожалуйста, а каким способом в HUMAX VA -AC можно выставить сразу 2 частоты гетеродина. Если в меню настройка антенны можно выставить 1 частоту? Rolling Eyes Ув, Кика, в конвертере SRT 980 действительно внутри стоит дип-пластина и 2 приемных штыря ( V-поляризация и H-поляризация) и почему если стоит пластина то каналы будут в ВЕРТИКАЛКЕ, ведь SRT 980 это моноблок с переключением поляризации? А мне нужна Н- полярность так-как на ЭКСПРЕССЕ 6А ( 80*) в С-диаппазоне каналы идут в H -поляризации Rolling Eyes
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 4:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если в HUMAXе настроить 2 спутника:
1-й для для одной поляризации с частотой гетеродина 5150 и просканировать каналы этой поляризации, 2-й для другой поляризации с частотой гетеродина 5750 и просканировать каналы уже этой поляризации.
В HUMAX VA-FOX это возможно.
Кика
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати новая частота пакета REN-TV 3525,которую этот конвертер уже непримет. Попробуй все-таки прокачать каналы с частотой 5150.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с Экспрессом как раз все просто. Там одна поляризация, и достаточно развернуть пластину (если, конечно, таковая имеется), тогда вся R-поляризация должна приниматься как V на 5150.
Griffit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 7:57    Заголовок сообщения: Re: КОНВЕРТЕРЫ Ответить с цитатой
Как на хумаксе поставить не знаю. Ну а горизонтальная поляризация тебе не нужна. На 80-ом все в вертикалке, и ку и си, можно просто выдернуть пластину и все пойдет. У меня на 96 и 80 пластин нет.
