После считывания старой прошивки
Svan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2005 17:07    Заголовок сообщения: После считывания старой прошивки Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, может кто с этим сталкивался!
После считывания зашитой в данный момент прошивки ресивер
не хочет работать. Т.е. не грузиться. Ведь прошивка в нем осталась.
Закачать новую тоже не удается. Что делать?
Rabinovich
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая модель аппарата?
Svan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InterStar 8005 Platinum
Rabinovich
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел я инструкцию,где скачивал уже не помню, довольно обширная (когда то перешивал подобный аппарат ) всю её здесь выкладывть не буду, но вот выдержка из неё похоже твои случай:
когда вы сливаете прошивку с ресивера, программа создаёт файлы в том же каталоге, где и находится сама. Файлы будут с расширением DAT. Для того, чтобы прошить какой-то файл, он должен быть с расширением BIN. То есть, если захотите потом вернуть старую версию, у файлика надо будет просто поменять расширение, либо, что ещё проще, подставить шаблон в программе "*.*" вместо "*.bin" и открыть необходимый файл
Полную версию инструкции можешь скачать у меня
www.sat5.nm.ru
