TOPFIELD 5510
papi
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 21:00    Заголовок сообщения: TOPFIELD 5510 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, при записи программы на жесткий диск я не могу переключится на другой канал, LNB одинарные и в тюнер входит с дисека один провод, может мне попался глючный ресивер или я что то не то делаю
Кика
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере один или два входа для LNBF? Если два-разведи кабель сплитером,но будеш смотреть только с одного спутника.
papi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере два входа для LNB, а что такое сплитер если это провод антенный что бы сделать перемычку то я это сделал, у меня все равно вовремя записи каналы не переключаются, вот такая беда.
Кика
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя каналы непереключаются или переключаются но нет сигнала?
Сплитер спецальное устройство, вручную его нежелательно делать.
papi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось просто, оказывается мне надо было настроить и второй тюнер а потом скопировать программы с одного тюнера на другой, и теперь все нормально
