МУЧАЮСЬ В ДОГАДКАХ
igorekxx
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 21:04    Заголовок сообщения: МУЧАЮСЬ В ДОГАДКАХ Ответить с цитатой
Что это за сплитер и как его можно грамотно использовать Question что это за фильтр Question за ответы за ранее благодарен Wink[ URL=http://www.imageshack.us][/URL]
Мы живём как положено, а положено у нас на всё уже давно
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенный сплитер на четыре выхода . Затухание 7 dB . Можно использовать , например , если хочешь вывести картинку на четыре комнаты .
igorekxx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за фильтр Question
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда ты его снял ?
igorekxx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не снял а на крыше своего дома нашёл после работы технарей yes ( кабельное тв в Израеле) фильтр лежал новенький в упаковочке Wink да и какая разница где и как Smile вопрос то для чего он икак его можно использовать Question
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож на Attenuator (ослабитель) .
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Low pass filter это фильтр нижних частот, для отсечения верхнего участка диапазона. Наверное для какого-то пакета каналов.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой не фильтр и не аттенюатор, обычный сплиттер, как уже выше сказали. Причем он даже не спутниковый, а эфирный (до 1000 МГц).
Максик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это вы зря
посмотрите получше! там две картинки
на одной действительно сплиттер
а на другой явно ФИЛЬТР (черным по белому написано)
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максик писал(а):
Ну это вы зря
Действительно, зря Sad Вторая картинка не подгружалась чего-то.
Это фильтр, пропускающий только нижние метры и FM. Если в Израиле вообще что-то показывает на нижних метрах, то скорее всего, это что-то типа социального пакета либо просто открытый эфир как он есть. Бесплатно или за мин. деньги. Все, что обрезано - по сути, и есть кабельное ТВ.
Не представляю, как это можно в быту применить. Разве что если какой-то метровый модулятор (или FM от своей антенны, если его кабельщики не дают) в свою квартирную сеть подмешивать, и предварительно профильтровать, чтобы грязи меньше было.
Максик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот только не понял, что за правый разъем такой у фильтра?
может кто просвятит?
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это F-папа - туда присоединяется не кабель, а сразу F-коннектор нужного девайса (возле которого фильтр обычно и ставится) - в данном случае можно накручивать непосредственно на F-выход отвтвителя. На самом деле, не всегда удобно, иногда надо с обоих концов присоединить кабель, тогда приходится дополнительно прикручивать "бочку"-переходник. А сама конструкция типовая, много где применяется (именно в точности такой корпус).
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас похожие ставят кабельщики, как они мне объясняли дабы исключить помехи дицеметровых волн эфира от их кабельного сигнала. Confused
Максик
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
бред какой-то
