RiantHoff
Добавлено: Вт Июн 21, 2005 8:55 Заголовок сообщения: Возможность приема приема на одну полярную антенну HB и Ямал |
Мне говорят, что в месте моего проживания нет возможности поворачивать одну и ту же полярку на HotBird и на Ямал.
Якобы разброс больше 90 градусов по азимуту. Актуатор с пол. подвесом не позволит.
Координаты - 55 42 N, 60 32 E.
Предполагаемая антенна - Супрал 1.8 оффсет с полярным подвесом.
Посоветуйте программу для расчета углов места и азимута для оффсетных антенн, пожалуйста. |
RiantHoff
Добавлено: Ср Июн 29, 2005 13:05 Заголовок сообщения: |
http://www.supral.ru/p0210.html
Вот параметры антенны прямо с сайта производителя Супрлов - АлМет.
Видно, что диапазон перемещения по азимуту - 70 градусов.
Правда впереди стоит значок плюс/минус.
Это значит что угол 70*2 градусов? Такое разве бывает? У меня видимость по углу места в пределах 12W - 134E. Реальная меньше, насколько я понимаю. Или все-таки ориентироваться на 70 градусов?
С моей позиции на Земле азимут на HB - 232.91 градуса, на Ямал - 145.63 градуса. Разница - 87.28 градусов.
Мне брать другую антенну или все-таки остановиться на этой?
Также из заводских параметров видно - диапазон установки угла места - 12..50 градусов для полярки.
Это значит, что ниже 12 градусов мне спутники не увидеть? Или всю конструкцию как-то можно наклонить вниз? Все равно с моей позиции максимальный угол - 27 градусов. Согласно той же программе SAA.
Ваши комментарии, пожалуйста. |
Добавлено: Ср Июн 29, 2005 13:45 Заголовок сообщения: |
| RiantHoff писал(а): | http://www.supral.ru/p0210.html
Супраловская полярка - это отдельная песня. Как в своё время выразился один из участников форума - её надо ещё болгаркой доработать. Покапайся на этом форуме, про это раньше дофига тем было и даже с фотками, как сделать супраловскую подвеску на всю орбиту.
Кстати у меня тоже Супрал, я живу на 27Е и у меня идёт от 62Е до 22W с актуатором 12 дюймов. Это без доработок. Дорабатывать мне бессмысленно - спутники восточнее у меня дом закрывает (а так у нас в городе до 90 Е идут), а на запад остаётся только Хиспасат 30 W, а на него у меня отдельная антенна. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
