Тонкая настройка антенны
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Тонкая настройка антенны Ответить с цитатой
В принципе проблема заключается в следующем. Есть тарелка настроенная на Hot Bird, ресивер Humax Va Fox. Так вот когда ставили тарель (года 3 назад) в дождь показывала нормально. Теперь картинка в дождь рассыпается. Контроль сигнала показывает 30% уровень сигнала 20%. Каким образом мне подстроить тарелку чтобы повысить уровень сигнала? Чтобы вообще не сбить настройку на спутник? Заранее благодорю за советы.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное не делать резких движений.
Выставь в настройках тюнера самый сильный транспордер. Не ослабляя крепления антенны,с небольшим усилием "подвигай" антенну влево-вправо и вверх-вниз, одновременно контролируя сигнал на тюнере. После этих манипуляций определишь в какуй сторону надо перенастроить антенну. Немного ослабь крепления и аккуратно настрой антенну. Добившись максимума сигнала, подтяни крепления, но не до конца. Выставь на тюнере самый слабый транспордер и повтори манипуляции с антенной, т.е. вверх-вниз, вправо-влево. Добившись максимума сигнала затягивай крепления и еще раз контроль на сильном и слабом транспордерах. Если все ОК - наслаждайся просмотром.
Успехов.
Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2005 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, на выходных буду пробовать
