КАКОЙ ВИНТ ЛУЧШЕ ДЛЯ TF5000?
Andsc
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 15:33    Заголовок сообщения: КАКОЙ ВИНТ ЛУЧШЕ ДЛЯ TF5000? Ответить с цитатой
Привет всем!
кто уже менял на своем топфилде 5000 винт на больший объем? По умолчанию 80 гиг, но винт стоит по описанию производителя "для бытовой техники" - st380012ace.
Тут вот есть описалка его в самом конце страницы.
http://www.3dnews.ru/storage/seagate-book/
Вопрос - насколько принципиально именно этой серии ставить винт? Кто какие себе ставил винты?
В установленном скрость на 5400, а не 7200 - это тише получается, и объем должен быть дло 160 гиг насколько я знаю. А что еще важно, чтоб ставить из этой же серии? Или не важно это все и можно поставить без всех этих ограничений? (ну кроме размера)
Levi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно с такой же проблемой столкнулся ,но все хором подсказали
160Гб не более ,более не видит контролер, а почему 7200 так если два канала писать ,и на третьем (temp fail) сохранять так не хватит
скорости.... Very Happy хотя это моё мнение ,может и всё ок будет!
Andsc
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО есть скорость 7200 предпочтительнее, хотя будет греться больше и потреблять электричества.
Ну это ничего, он у меня все равно на выносном рэке стоит с вентилятором.
Спасибо!
А кстати, кто выносил винт на рэк? Там с кабелями к винту гемор какой то, я на сайте посмотрел
http://www.haenlein-software.de/haenlein-software/index2.php?navigation=umbauanleitung_Topfield5000&unav=nav_progs&sprache=english&PHPSESSID=980c3e528a2894d60c9c1519c426a758
, но они вроде даже перепаивают переходники, я так и не понял пока.
Делается для винта мама-папа ide - кабель что ли? Я такие не встречал нигде в продаже.
Кто как порешал проблему с удлинением кабеля для винта?
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на Барракуду 160/7200 ! Все ОК !
SergeQWERTY
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2005 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил 200 GB, и даже - в рэк. Говорят, что и 300, и 400 лезет - куча подробностей здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:5693
