HB - 13ГР
Jorik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 13:01    Заголовок сообщения: HB - 13ГР Ответить с цитатой
Люди добрые, творятся не объяснимые вещи:
периодически проподает сигнал на 13 НВ - РТР - Планета,euro news, а Ajara и 1 - ORT - Intern. вообще нет сигнала. В тот момент когда сигнал всё таки есть, проверяю качество и силу сигнала - 95%.
Переключаю на другой канал, затем возвращаюсь на РТР - Планета сигнал равен О.
Живу на Юго-Западе Германии. Ресивер - Хумакс - 5400 и чёрный модуль Viasses, 3 головки через переключатель. У моих знакомых та же история, только Хумакс - 5300.
Поделитесь опытом, если кому-то что-либо известно.
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 15:37    Заголовок сообщения: mnenie Ответить с цитатой
U TEBJA TSCHTO-to NE V PORJADKE, ECLI UTSCHESTJ TSCHTO GOLOVKI COORIENTIROVANI PRAVILJNO.
1- proverj DISIGES
2- poprobuj odolgitj u snakomix drugoj ressiver, v tvoem moget gljutschitj modulj. proverj na svobodnix kanalax bes modulja.
3- proverj kabelj.
proschu proctitj sa napisanie
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это случилось сразу после монтажа ?
Или возникло в процессе эксплуатации ?
И еще, где установлен DISEqC наружи ? Под открытым небом ?
Герметизированы ли F_ разъемы ?
Как уложен кабель ?
Не протерло его где то дверями ?
Осмотри все, и напиши тут.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего глюк Хьюмакса.Я как то замечал такое.Аппарат работает нормально пока не переключеш на РТР Планета.Иногда если подождать минуты две и на РТР появляется картинка.Чтобы убедиться точно попробуй проверь на ресивере другой марки.
Demo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй проверь без DISEqC переключателя ....тоись сними и проверь одной головкой на каналы может лежит проблема с переключателем... что это часто бывает ...если у тебя нормально работает ресивирс без этого переключателя DISEqC....то проблема лежит в нём ....то просто другой купи ....DISEqC.... у меня Humax Va-Vox работает без проблем и принимает каналы ....у меня 4 головки стоят .... так что проверь может всётаки лежит проблема в DISEqC
xopek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, у меня тоже самое - стоят две головки, на 5 и на 13. Соединены ДиСеком. Смотрю 13, переключаю на 5 - сигнала нет. Перезагружаю Хрюмакс, включаю - работает Ок. Ухожу на 13 - то же работает, но как только попытаюсь вернуться на 5 - опять надо перезагружать. Это кто глючит - ДиСек или Хрюмакс? Question
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то подобный фопрос уже всплывал на форуме.
Я советовал заменить конвертор, на котором "залипает". В твоем случае - на 13Е.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте на каком нибудь другом ресивере.Я на Хьюмаксе такое замечал после замены ресивера всё О.К.
xopek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал - не помогло. Даже местами переставлял, ножки на ДиСеке перевинчивал - не помогает!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда переставил входы дисека, то что получилось?
Залипает определенный вход дисека или определенный конвертор?
xopek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, я как-то не задумывался Embarassed Поиду поэкспериментирую. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, тут проблема вот в чём:
- есть свитчи, которые плохо работают с определёнными софтами
Хумаксов серии 5ХХХ и VA-FOX. Причём глюк проявляется не сразу,
а через несколько недель-месяцев Evil or Very Mad , когда потребитель уже и имя продавца забыл. Лечение простое- сменить софт ресивера( что бывает совсем не просто), или сменить свитч DiSEqC. Какие брать?
Spaun, Thomson или, на худой конец, Jaeger.
По поводу софтов- устойчиво работают софты марта 2001г.
А подобные проблемы возникают, как правило, когда люди покупают
комплекты по-почте у фирм-однодневок, прельстившись ценой. Вот им и отгрузили подешевле да похуже. Неприятно, но факт: есть спутниковое оборудование( ресиверы, свитчи, головки), которое между собой не дружит Exclamation
Вывод: обращайтесь к профи по вопросам поставки и монтажа(и гарантий!) или пробуйте на свой страх и риск и, если не повезёт, готовьтесь к дополнительным расходам.
Всем удачи!
