Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 12:05 Заголовок сообщения: FM антенна |
Сразу извеняюсь что не в тему форума...
Вопрос такой: Какую антенну лучше поставить для приёма FM радио?
Если поставить Дельту Н 211
Толк будет? _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
Александръ
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 12:14 Заголовок сообщения: |
Ставьте самую лучшую антенну на самую высокую мачту - толк будет!  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
Lexx05
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 12:17 Заголовок сообщения: |
| Александръ писал(а): | Ставьте самую лучшую антенну на самую высокую мачту - толк будет!  |
Самую лучшую это какую? Если честно на ФМ денег жалко Но иногда послушать местное радио хочется. Валяется без дела дельта... вот и интересуюсь, пойдёт она или есть тонкости какие? _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
Александръ
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 12:47 Заголовок сообщения: |
Вы попробовать можете ! Ведь главное эксперимент!
Самая лучшая антенна, это та, которая стоит не 5 копеек, и имеется в наличии у продавца магазина электроники вашего региона!  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
AVT
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 12:48 Заголовок сообщения: |
У меня тоже была проблема с приемом FM. Сначала решал её путем параллельного подключения к внешней ТВ антенне. Было более-менее нормально, но разные станции принимались по разному, кроме того RDS не всегда принимался. Затем плюнул на всю эту байду, прилепил на верхушку ТВ антенны обычную автомобильную за 30 р. и отдельным кабелем подвел к тюнеру. Всё пошло. Потом у меня эта антенна в месте соединения её с кабелем (внутри корпуса) отлетела. Разобрать её не было возможности, поэтому вместо неё прилепил просто кусок тонкой трубки длиной 75 см. Сейчас принимаю все FM станции на 100% с RDS. C Dolby Surround задние колонки не шумят, раньше из-за слабого сигнала слегка подшумливали. Всё отлично!
З.Ы. Насчёт Дельты скажу, что основная часть станций вещают в вертикальной поляризации, так что лучше всё-таки вертикальный штырь (Ground plane). |
Lexx05
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 13:08 Заголовок сообщения: |
Я тоже пробовал подключать эфирную антенну. Но у меня стоит усилитель домовой, и когда я подключаю к тюнеру (Техникс японский 100 вольтовый с конвертором) я так думаю что просиходит переусиление и никакого эффекта нет. Приём такой-же плохой как и с куском проволоки в комнате. Кто то говорил мне что лучше всего в таком случае будет работать пассивная антенна.
А насчёт того что ФМ вещает в вертикальной поляризации я не знал! Спасибо!
В случае с вертикальным штырём, куда экран кабеля подключать? Или подключить только центральную жилу?
И нужно ли какое то согласование? _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
AVT
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 22:17 Заголовок сообщения: |
| У меня Technics EH60. Используется обычный ТВ кабель 75 Ом, можно тонкий. Оплетка кабеля подключается только в штекере (к массе), в верхней части свободна. К штырю цепляется только центральная жила. Ground plane имеет волновое сопротивление 75 Ом поэтому никакого согласования не требуется. Удачи. |
AVT
Добавлено: Пт Июн 24, 2005 22:32 Заголовок сообщения: |
| Александръ писал(а): | ...
Самая лучшая антенна, это та, которая стоит не 5 копеек, и имеется в наличии у продавца магазина электроники вашего региона!  |
Была у меня история с выбором автомобильной антенны. Какие только не пробовал - и длинные и короткие, и активные с регулируемым усилением и с нерегулируемым, всё бестолку - станции шли не все и с помехами. В конце-концов остановил свой выбор на самой дешёвой, выкинул её кабель и подцепил свой подлинее - стала нормально ловить все станции. Посоветовал эту антенну другу (у него до этого тоже были проблемы с авто-антеннами), он поставил и затем с круглыми глазами прибегает ко мне удивленный - все станции стали в автомате прописываться, а раньше такого и в помине не было. Вот такие они дешёвые антенны.  |
Lexx05
Добавлено: Сб Июн 25, 2005 1:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду пробовать. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
GVA
Добавлено: Сб Июн 25, 2005 20:18 Заголовок сообщения: |
2 Lexx05
Для того чтобы ваша Дельта стала работать с вертикальной поляризацией надо просто повернуть ее на 90 градусов вокруг оси направления на станцию. Только возможно надо будет переделать крепление ее к мачте т.к. при повороте нижнее плечо диполя окажется или за мачтой или будет ее касаться. И если антенна расчитана на работу в МВ диапазоне с 1 по6 каналы, то по моему результат должен быть даже лучше чем со штырем (если конечно антенный вход в ресивере 75 Ом) |
GVA
Добавлено: Сб Июн 25, 2005 20:25 Заголовок сообщения: |
| Да, если мачта металическая скорее всего надо сделать на вершине ее Г-образный гаризонтальный отвод в сторону от мачты сантиметров на 50. И на нем закрепить антенну. А если мачта из диэлектрика то можно и перед ней. |
AVT
Добавлено: Сб Июн 25, 2005 20:49 Заголовок сообщения: |
Тут ещё надо учитывать полосу пропускания антенны. Не знаю точно, на какие диапазоны расчитана данная модель, но думаю она широкополосная, а соответственно не отличается большой линейностью усиления во всем принимаемом спектре частот. Так как FM диапазон попадает на границу I метрового поддиапазона ТВ, то возможен провал характеристики в данном месте, но 100% я конечно не утверждаю. Про разворот на 90 гр. я так же думал, но меня смутило крепление и поэтому не стал развивать данную тему. В таком положении, всё-таки надо, видимо, чтобы один из вибраторов находился строго в вертикальном положении, а нижний был направлен на передающую станцию. Если вход тюнера несимметричный (коаксиальный), то он безусловно 75 Ом, а вот с сопротивлением антенны я немного слукавил, оно колеблется от 50 до 80 Ом, но в данном случае это не принципиально (главное что не 300 ). Ещё раз извиняемся перед остальными за разговор не по теме форума  |
AVasiliy
Добавлено: Сб Июн 25, 2005 21:26 Заголовок сообщения: |
Если у вас FM вещание идет с одного направления, то Дельта вполне прилично будет принимать весь FM диапазон.
А вертикальная поляризация в телевизионном и FM вещании вещь достаточно редкая, хотя и имеет место.
В том случае, если FM передатчики расположены по разным направлениям от вас, то для этого существуют специальные FM антенны с круговой диаграммой. _________________ С уважением Алтухов Василий
Последний раз редактировалось: AVasiliy (Вс Июн 26, 2005 9:48), всего редактировалось 1 раз |
Lexx05
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 3:14 Заголовок сообщения: |
2 GVA и AVT:
Да, я понял что на 90 градусов повернуть надо. Есть там у меня мачта длиной примерно метра 4. Я так и хотел сделать... всмысле Г-образный отвод от той мачты. А вот насчёт тюнера... там стоит автомобильный конвертор, и насколько я знаю вход там именно 75Ом.
2 AVasiliy:
Насколько я знаю всё идёт с одного места. Только у всех мощность передатчиков разная.
Спасибо ещё раз за советы! На днях поэксперементирую с Дельтой и штырём. О результатах напишу  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
AVT
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 9:28 Заголовок сообщения: |
| AVasiliy писал(а): |
А горизонтальная поляризация в телевизионном и FM вещании вещь достаточно редкая, хотя и имеет место.
To AVasiliy:
Не знаю как в других местах, а у нас в Самарской области всё эфирное ТВ идет в горизонтальной поляризации (не видел ни одного волнового канала в вертикальном положении подключенного к ТВ), в противоположность к ФМ вещанию, которое ориентируется в том числе и на прием в автомобилях которые оборудованы в основном антеннами с вертикальной поляризацией. Правда есть пара станций вещающих в обоих поляризациях. Кстати, штырь имеет круговую диаграмму. |
AVasiliy
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 9:59 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Не знаю как в других местах, а у нас в Самарской области всё эфирное ТВ идет в горизонтальной поляризации (не видел ни одного волнового канала в вертикальном положении подключенного к ТВ) |
Каюсь, допустил очепятку Естественно речь шла про вертикальную поляризацию.
| AVT писал(а): | | в противоположность к ФМ вещанию, которое ориентируется в том числе и на прием в автомобилях которые оборудованы в основном антеннами с вертикальной поляризацией. |
А кто сказал что FM вещание ориентируется на прием в автомобилях?
Даже пускай ориентируются на авто ...
Скажите, а как на авто разместить внешнюю антенну с горизонтальной поляризацией?
И еще, обратите внимание на активные автомобильные FM антенны, они чаще всего распологаются горизонтально.
| AVT писал(а): | | Кстати, штырь имеет круговую диаграмму. |
Да, круговую, если штырь стоит вертикально.
Если брать применительно к авто, то диаграмма получается вытянутой вперед, так как штырь наклонен назад. _________________ С уважением Алтухов Василий |
AVT
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 10:57 Заголовок сообщения: |
Если брать применительно к авто, то диаграмма получается вытянутой вперед, так как штырь наклонен назад. |
Сумбурные вопросы противоречащие один другому, но попробую по порядку:
1. В журнале "Радио" за какой год не помню, есть описание ТВ антенны для авто, представляет из себя петлю положенную горизонтально, имеет круговую диаграмму в горизонтальной плоскости.
2. Активные антенны бывают с разными вибраторами, причем с горизонтальным расположением минимум, главное отличие активных антенн - это наличие усилителя.
3. Диаграмма для штыря на авто зависит от расположения его на машине - если он на магните на середине крыше, то имеет чуть вытянутую взад-вперёд, если сзади, то вытянутую вперёд. Если антенна имеет наклон, то она уже не вертикальная и приём на неё (применительно к авто) будет хуже однозначно.
В порядке общей инфо: я радилюбитель с 30 летним стажем, имею несколько трансиверов, пробовал различные антенны, в активе связи с радиолюбителями как по России и СНГ так и из разных стран мира: США, Англии, Израиля, Италии, Германии, Чехии, Польши и т.д.
P.S. Наклоненая антенна это уже направленная антенна и её ДН зависит от угла наклона, наличия противовесов и пр. |
AVasiliy
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 12:28 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | 2. Активные антенны бывают с разными вибраторами, причем с горизонтальным расположением минимум, главное отличие активных антенн - это наличие усилителя. |
То, что они с усилителем и козе понятно ...
Спорить конечно можно долго, но мне чаще всего встречались активные FM антенны для авто либо с горизонтально расположенным симетричным вибратором, либо наклеенные на лобовое стекло два луча, один горизонтально, другой вертикально.
| AVT писал(а): | | 3. Диаграмма для штыря на авто зависит от расположения его на машине |
Согласен, здесь будет влиять кузов машины, а он имеет разные размеры в ширину и длинну
| AVT писал(а): | | Если антенна имеет наклон, то она уже не вертикальная и приём на неё (применительно к авто) будет хуже однозначно. |
А вам не доводилось видеть на кораблях приемные лучи натянутые под наклоном?
Почему говорю о кораблях, потому-что служил радиотелеграфистом на флоте и изучал "чуть-чуть" матчасть
Мы однако отвлеклись от темы ... _________________ С уважением Алтухов Василий |
AVT
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 12:55 Заголовок сообщения: |
Я и не спорю, а делюсь собственным опытом: ставил активные антенны - дерьмо - вытаскивают полезный сигнал за счёт усилителя, а вместе с ним и помехи и шумы, повторюсь: в нашей местности только две станции работают, в обоих поляризациях, остальные - в вертикальной, проверено опытным путём.
Наклонные лучи используются для дальних связей и имеют свою диаграмму, как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. Так как двигаясь на автомобиле приходится время от времени менять направление движения то сигнал от наклонной антенны имеет свойство резко колебаться , проверено.
Имел в своё время Inverted V - отличная антенна 50 Om, можно представить как ту же Дельту смотрящую вниз рогами, имеет почти круговую диаграмму в гориз. плоскости, и 45 град. в вертикальной, отраженной волной самое то.
З.Ы. Ретрансляции многих ФМ станции можно принимать с 36E, не знаю правда как он принимается во Владике.
З.Ы. У меня с телевизионной антенны с широкополосным усилителем ФМ тюнер принимал хуже, чем сейчас на штырь без усилителя на той же мачте. Вот и всё.  |
AVasiliy
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 13:14 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | З.Ы. Ретрансляции многих ФМ станции можно принимать с 36E, не знаю правда как он принимается во Владике. |
Это действительно дельный совет.
Я например так и делаю, там принимаются 23 радиостанции, я их в компъютерную сеть транслирую
| AVT писал(а): | З.Ы. У меня с телевизионной антенны с широкополосным усилителем ФМ тюнер принимал хуже, чем сейчас на штырь без усилителя на той же мачте. Вот и всё.  |
Усилитель - усилителю рознь.
Если он самый простой, то он действительно может быть широкополосный. Ну с какимито там подъемами и провалами, но в общем широкополосный.
А вот например более - мене качественные мультидиапазонные домовые усилители делают с отдельным входом по FM.
Чаще всего этот вход просто не запитывают или перестраивают для обеспечения раздельной регулировки по 1 ТВ диапазону.
В итоге на выходе усилителя остатки FM диапазона пролезшего через другие тракты где его специально душат. _________________ С уважением Алтухов Василий |
