HDTV
max200
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 20:25    Заголовок сообщения: HDTV Ответить с цитатой
11013 H 19530 2/3 - началась трансляция HDTV-сигнала. 2,18 ночь мск с концерта .
про качество---1920 на 1080!!!!! звук 256!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал смотреть на SkyStar 2.
Мне не хватает скорости процессора (PIII-750), поэтому увидел только рассыпающиеся отдельные кадры Sad
Но четкость впечатляет!
У кого нормально принимается изображение, укажите, плиз, марку ресивера. А кто ловит на SkyStar, какой мощности процессор используете и какие результаты?
Kirjan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а с тарелкой НТВ+ и Humax светит?Smile, а то Toshiba 32SW9UR ждет этого сигнала уже давно Laughing
на Xbox уже испытали, теперь хотим телевидение Wink
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каком спутнике идет речь? Question
M-1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOTBIRD 13E
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11013Н 19530 2/3 у меня что то нет сигнала.Зато я нашёл на Astra 1D 23E 12030H 27500 3/4 .Пpописивается как HDTV но ничего не показывает.Это то?И что с Hot Bird сигнал нерегулярный?
Последний раз редактировалось: Avsat (Сб Июн 19, 2004 22:10), всего редактировалось 1 раз
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал есть.
Сам проверял.
Вот картинка, это другое дело.
Получил я ее только достав СС2 запылившуюся.
Только тормозит как зараза!
И это на пеньке 860.
allforu
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одном из номеров Telesat international писалось, что для приёма HDTV необходим по крайней мере плазменный или на жидкий кристаллах тв. У кого есть возможность, проверьте. На компьютере требуется специальная программа для обработки сигнала. Может в этом "собака зарыта". У меня же, например, и на Астре, и на Сириусе, и на НВ только чёрный экран...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из бытовых ресиверов слышал, что принимается с картинкой только на Dreambox.
А для SkyStar - дело только в скорости процессора. Думаю, нужен проц не меньше 2 ГГц.
Там скорость видеопотока - около 2300 kbit/s, тогда как для обычных телеканалов с приличным качеством - около 700 kbit/s.
Не уверен, что SkyStar 1 может аппаратно декодировать каналы с HDTV-разрешением, поэтому SS1, видимо, нужно переводить в Software mode и опять же использовать быстрый процессор. Но это нужно проверить. Может у кого есть результаты?
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде с кинескопом тоже пойдёт,но для этого надо чтобы была прогресивная развёртка.тюнер тоже надо не простой,таких ещё не встричал думаю цына у них луче и не думать.
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на щёт цэны я был не прав вот нашол http://search.ebay.com/hdtv-receiver
rssnet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2004 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В немецком журнале ct написано, что шло на сс2 с программой DVBViewer - тестировали на 2,8 Ghz.
Сeйчас на Еurо1080 большинство передач закодировано.
rssnet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2004 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euro 2004 in HDTV некодировано NSS K 22W 10968 H. SR19222 FEC7/8
Kirjan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2004 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необязательно, любой TV HD-ready, у нас на рынке в России можете порадоваться, есть Toshiba, более никто не подумал пока об этом
Kirjan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хочу добавить, есть вообще в природе ресиверы с компонентным подключением? SCART(RGB) для HDTV сигнала не катит
Просто не понятно, как пытаются посмотреть HDTV без прогрессива Wink
