Киев. Ямал. 180см прямофоку.ПРОБЛЕМА!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2005 23:06    Заголовок сообщения: Киев. Ямал. 180см прямофоку.ПРОБЛЕМА!!! Ответить с цитатой
Дарова .
Никогда не думал, что столкнусь с такой проблемой.
Ставили мне с товарищем сегодня 180см. Мабовский прямофокус. Все как у людей. в цетре МТІ кушный с облучателем.. сбоку справа вверху прицепили сишный.. дримсат . .17К.
С настроем дуги проморочились долго. Настроили Ямал .. на Ку - 100%.. в Си на Газкомовском пакете . потолок - 30% ... Конвертол уже вертели . . подымали .опускали . ничего не помогает . .тишина и спокойствие.. сигнал - 20-25% и все . одиночных несколько открылось... в чем может быть проблема ???
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно странно.
Такой же комплект, да еще и по хуже конвертор С (старющий protec)
Я ставил в Киеве.
Дугу по КУ я настроил довольно не плохо.
Не промазывала мимо.
А с С, то действительно его повертеть пришлось.
Ставил его и слева от Ку и справа, нацепил бленду побольше, то пошло все, и вполне приемлемо. И одиночные и пакетные.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 11:19    Заголовок сообщения: Бленда Ответить с цитатой
Иван, дело в том, что бленда там сантиметров 25 в диаметре . . Предлагаешь её поставить??? Мы её наоборот не ставили . .Что бы Си был поближе к ку.....
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это как-раз зря.
Смещение относительно фокуса в С диапазоне не так сильно сказывается как в Ку.
А вот то, что у вас не установленна бленда, обеспечивает вам намного большие потери, так-как диаграмма открытого волновода намного шире, чем вам нужно и вместе с полезным сигналом хапаете всякого шума.
С уважением Алтухов Василий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 16:18    Заголовок сообщения: Релейка Ответить с цитатой
Будем проверять.
Попробуем поменять конвертор на другой....
Попробуем поставить конвертор с блендой...
Есть подозрение, что из Борисполя лупит радиорелейка и забивает Ямал.....
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 3:24    Заголовок сообщения: Попытка №5 (С) Ответить с цитатой
Привет.
Имеем проблему.
Борюсь с неизвестной причиной, которая мешает приему Ямала.
Имеем тазик 180см прямофокус Мабо. КОнвертор Си ДримСат 17К, который стоит справа от кушного.
Место установки - 16 этаж. Киев.Святошино.
Настраиваем Ямал.
3553 L - ничего
3570 L - на грани срыва
3576 L - ничего
3582 L - ничего
3588 L - нет ничего
3594 L - смотреть можно . .20%
3605 L - лупит со страшной силой. 60%.Fashion TV Russia & Eastern Europe . Почему именно эта частота .. не пойму...
3645 L - Газкомовский пакет. 25-30%.
3674 L - полный ноль
Долго перечислять . .
Одним словом - половина не пашет . половина пашет на пределе или на срыве ... Пакет с мюзикбоксами прописался. .но сигнал на грани срыва. точнее он срывается. но пытается как-то выкарабкаться..
Что это может быть и как с ним бороться???
Думаем, что это радиорелейка в Борисполе... Но до него вроде далеко .сигнал через весь Киев должен пройти и не заглушиться.. + Борисполь на Левом берегу Днепра, а она намного ниже Правого.
Одним словом, что делать? Очень уж хочется Ямал глядеть.. Столько сил вбухали . Хочу результат.
